vibrace volantu
Re: vibrace volantu
Tak se s Vámi podělím a své laborování s vibracemi.
1.Fáze - vyvážení (beze změny)
2.Fáze - nákup nových kroužků (mírné zlepšení)
3.Fáze - prohození kol(beze změny)
4.Fáze - nastavení výššího momentu při utahování kol (rapdidní zlepšení)
5.Fáze - našel jsem v Novém Jičíně firmu, která dovažuje přímo na autě. To ale až bude čas a prachy.
Re: vibrace volantu
Lucky ako je ale možné, že doteraz to bolo v pohode, nemusel som riešiť žiadne fázy. Tie isté disky, tie isté gumy. Klasické vyváženie a ja som jazdil. Teraz nechápem.
Astra II
Re: vibrace volantu
Ja som na tom rovnako,tie iste disky a na nich tie iste gumy.Cez zimu uskladnene stym ze som nemal s nimi ziaden problem.Teraz na leto som obul a uz to taha do prava a nepravidelne vibruje volant.Pico píše:Lucky ako je ale možné, že doteraz to bolo v pohode, nemusel som riešiť žiadne fázy. Tie isté disky, tie isté gumy. Klasické vyváženie a ja som jazdil. Teraz nechápem.
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
Re: vibrace volantu
A bol by som zabudol.Bol som na geometrii koli tomu tahaniu do strany.Trochu mi poliecili lave kolo.Bol tam problem z odklonom kola,tak som si myslel ze prave to ma na svedomi to tahanie na stranu ale mylil som sa.Skusim este prehodit lave z pravym kolom,tak ako to bolo tu spominane.Hoci mi to v Barumke neodporucali,ze takto sa to nesmie robit,hoci mam obojsmerne kola
Re: vibrace volantu
Mám dotaz. Keď mám origo oplácke alu disky, t.z. že všetko mi sedí (rozteč, aj stredová diera), musím alebo mal by som mať tie vymedzovacie krúžky ?
Re: vibrace volantu
Rici_X, mne to našťastie do strany neťahá ale zdá sa mi, že auto je na ceste menej isté. Dnes som to skúšal na krátkom úseku až na 140 a netriaslo to ale zdalo sa mi, že ma to hádže zo strany na stranu. Ale to už je pravdepodobne aj hypochondria z mojej strany.U Teba po tej geometrii došlo k nejákej zmene ?. Resp. čo na to povedali v pneuservise. Nemyslím totiž, že geometria by mala vplyv na trasenie volantu.
Astra II
Re: vibrace volantu
To nie,ja som siel na geometriu prave koli tomu tahaniu na stranu.No zaujimave je to ze minulu sezonu mi to ani netahalo ani nevibrovalo.Na zimnych to taktiez nevibruje a ani netaha do strany.Tak ale stym tahanim mi nepomohla ani geometria,skusal som ako ty na kratkych usekoch na 130/140km/h a nic,ale lepsie to vyskusam na dialnici.Lebo to vibrovanie u mna je velka zahada.Znicoho nic sa to objavy a aj zmizne.
Re: vibrace volantu
Mne na F-ku ťahali mierne do strany letné Matadory. Určite to bolo v nich, pretože zimné mi to nerobili a po prezutí na letné zase. Nebolo to ale nijako hrozné. Moja Astra keď pustím volant, auto ide úplne rovno a volant je presne v strede. Ale písal si, že ti nemohli vyvážiť tvoje kolesá, tak problém bude asi v nich ale ja mám všetky vyvážené OK
Astra II
Re: vibrace volantu
To je dost mozne ze je problem v nich,len zaujimave je ako mohol ten problem vzniknut.Z nicoho nic ked boli na sebe uskladnene a pri klasickej izbovej teplote.Boli zafacovane foliou a nijako sa nemohli poskodit.
Re: vibrace volantu
Skús popísať to tvoje vibrovanie bližšie. Nerobí ti to vždy, a kedy to najviac pozoruješ a aké intenzívne je to vibrovanie. Nemáš aj pocit, že auto nesedí dobre na ceste pri 130 a viac ?
Astra II
Re: vibrace volantu
Rici_X: Na sobě nebo vedle sebe? Ptám se proto, že údajně se může u méně kvalitních disků ( možná i pneu ) stát to, že když je necháš na sobě pár měsíců, tak se jakoby sešišatí či co
Nevím přesně a je to jen z doslechu
Ale prej to pak dělá tyhle blbosti, jako jsou vibrace volantu z ničeho nic apod
Nevím co je na tom pravdy, ale raději je nechávám vedle sebe na stojáka
Re: vibrace volantu
Dunlop SP SPORT 2020 nemá směrový dezán, takže je jedno jak ji na disk nasadí, ale je možné, že jsi je rok předtím sjel k jedné straně a tím že je teď daná obráceně, tak nesedí jak by měla... (jen úvaha, ale vzhledem k popisu tvých problémů velmi pravděpodobná)
