Emulátor EGR ventilu Y22DTR, Y20DTH, X20DTL, Y17DT
jerry mouse
Re: Emulátor EGR ventilu Y22DTR, Y20DTH, X20DTL
HonzaP: Pre take to možne všeliake peripetie mám STK a EK od seba vzdialenu pol roka, už sa mi to raz vyplatilo!
Zdarec všeci. Tak jsem si pořídil také od alzafira emulator na moji zafirku ,bo mi egr odchází tam kam slunce už nesvítí.
Už na něj jezdím víc jak týden a kontrolka i nouzový režim mlčí
. Ale bohužel sleduji také, že mi auto jede tak nějak přidušeně a je hlučnější
. Jak jsem se dočet v tomto vláknu všem co si pořídili emulátor se vše zlešilo a mě pravej opak.
Po dvou nebo třech dnech jsem to už nevydržel emulátor vyřadil zapojil zpět egr a auto jelo
zase jako dřív. Emulátor jsem zapojil zpět a jezdím na něm s očekáváním, že si to " sedne". Zatím nic.
Tak bych chtěl prosím od Vás, těch zkušenějších nějakou tu radu nebo zamyšlení čím by to tak mohlo být. Já uvažuji jestli to není vadná váha a nebo mi alzafir omylem poslal emulator na jiný typ motoru (ale to asi ne).
Díky za jakýkoliv podnět či radu
Ještě musím dodat ,že mám motor skládanej, čerpadlo z 2,2 - motor 2,0 tak jestli to tohle nedělá ostudu.
jerry mouse
...mne to blblo tiež 2-3dni ale to bolo mojou vlastnou chybou
pri inštalacii kde som si pri vahe vzduchu poplietol dve kabliky navzajom, auto raz išlo normalne a raz nenormalne! Po opätovnej kontrole vše napraveno a auto šlape jedna basen. Ešte pár kilakov a budeme mať pekne okruhle kilometre a možno asi aj najviac z tymto žirafakovym pristrojom tu na tomto fore.
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 11 zář 2015, 21:34, celkem upraveno 1 x.
že bych to přehodil taky, zkusím překontrolovat. Diky za postřeh.
Tak jsem to zkontroloval a mám to vše podle návodu. Nevím včem může být zakopanej pes.
Problém máš, ale proč jsi mi rovnou nenapsal? Můžeš mít ještě souběh čehosi dalšího. Ale to se vyřeší. Nebyl bys první komu jsem voltmetrem na dálku pomohl vyřešit i jiné zákysy. Doufám, že umíš vzít V- metr do ruky.
Zbytek budeme řešit v SZ.
jerry mouse
Pánove dnešnym dnom hlasim že som už absolvoval z Alešovym "Emulatorom" asi ako prvý hranicu 20 000km v priebehu polroka! Týmto chcem zdôrazniť ako alfatester že počas celej doby som nemal ani jeden najmenši problém a týmto zaroveň aj dakujem vynalezcovi a vyrobcovi v jednej osobe za záslužnú prácu pre blaho ľudu a udeľujem mu týmto "čestne uznanie a diplom" v mene spokojných uživatelov toho zlepšovaku, dalši oznam bude po dalšich 10tkm! Alešu dakujeme!!!!
S pozdravom JRM.
Edit 28.12 už 25tkm a všetko v najlepšom poriadku! EDIT: 21.3.16 už mám 315tkm čiže 30tkm od montáže a bez najmenšieho problému!
Edit 20.9.2016 je stav tachača 330tkm čiže bez závady už 45tkm.
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 23 zář 2016, 23:15, celkem upraveno 2 x.
Emulátor na Y17DT je hotový, odzkoušený
jerry mouse
Re: Emulátor EGR ventilu Y22DTR, Y20DTH, X20DTL, Y17DT
Zdravým, aktuálne Alešov emulátor ma na ZA Y22DTR za sebou už 45tkm bez jediného problému!
EDIT-12/2017 už 85tkm bez závady!
EDIT: 21.5.2018: už čoskoro bude rovných 100 000km bez jediného problému!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 21 kvě 2018, 10:04, celkem upraveno 2 x.
Díky za pozitivní zprávu
- bigasi
Ahoj je možnost stále objednat?
Astra G Caravan 2.0Di X20DTH rv.2000 W0L0TGF35Y8057505
Diagnostika Op-COM II ve vlastnictví =)
To co Opel používal v letech 80.tých , VW vymyslel již v letech 90.tých
Skype: bucktekk
Skype: bucktekk
Je, napiš mi do SZ, na jaký motor a pak se domluvíme. co s tím
Narazil jsem nedávno na Aukru na tutéž krabičku, co vyrábím, stejně se to zapojuje jako ta moje, má to jeden háček, ne ve funkci ( to snad funguje), ale v popisu.
Prodávající tam píše, že ta krabička udělá EGR off v řídící jednotce, že se změní mapa, aby jednotka nepotřebovala údaje z EGRu, že se přeprogramuje o či ono.
Takže tak to rozhodně není, ono to udělá jen to, co ta moje, oblbne to váhu vzduchu, aby si váha myslela, že EGR funguje. Do vlastního programu jednotky se nijak nezasahuje. Kdyby to tak bylo, přece by se nemusela montovat nějaká jiná krabička, co by to "přeprogramovala".
To jen pro zajímavost, jací se objevují fiškusové
Měl bych zajel o emulator egr ventilu je stále ke koupi ? a jaká je cena díky za odp.
Je to stále k mání, cenu jsem upravil, vše se zdražuje
,na straně 1.
