A máš SZ
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
Ano, to funguje na 4 okna.
A máš SZ
A máš SZ
Nejde mi u mé Zafiry zavírání oken při zamčení klíčem a podržením v zamykací poloze, tak je popsáno v návodu. Dojezdy oken jsou nastaveny. Nenašel jsem nikde na těchto stránkách možné řešení, nevíte někdo, čím by to mohlo být?
- vasekpetr1
Kontrola pojistek F1.20 (30A) a F1.17 (30A) proběhla?
Potom bych ještě zkontroloval pojistku pro centrální zamykání F2.11 (20A) a pokud je všechno v pořádku, tak oměřit výstup pinu 24 konektoru X61 z řídící jednotky centrálního zamykání. Pokud na něm žádnou změnu napětí neuvidíš, může být odpálený výstup. A ještě bych zkontroloval i koncové mikrospínače v zámku řidiče.
Pojistky jsem kontroloval, ještě i F15, a jsou v pořádku. F 11 jsem nekontroloval, ale centrál funguje. Ale zkusím ji zítra taky. Nevím přesně co je zámek řidiče, asi zámek dveří u řidiče. Nevím taky kde je konektor x61, mám zafiru teprve chvíli. Ale díky za radu.
- vasekpetr1
F15 je od ovládání oken tlačítky, tak tam chyba nebude. Konektor X61 je na kabelu ŘJ centrálního zamykání a ta je umístěna na předním sloupku u nohou spolujezdce za tapecem. Pokud ti funguje i zamknutí na závoru (druhé zamknutí na klíč), tak bude nejspíš problém v ŘJ nebo v červeno-žlutém kabelu z pinu 24 centrálu do dveří. Možná by stálo za pokus stáhnout okna, zapnout zapalování a propojit piny 24 a 18 (červený), jestli se okna zavřou. Pokud ano, pak nejspíš ta ŘJ.
Díky za radu a tip na odzkoušení, pokusím se vyhledat ŘJ centrálu.
- vasekpetr1
Jestli trochu rozumíš schématům Astry, tak v tomto odkazu je schéma ovládání oken a centrálu. U tebe je důležitá linie 3737, což je ten signál z centrálu do motorků stahování oken. Tu pojistku F1.20 jsi určitě kontroloval a je určitě v pořádku?
Hoši kdokoliv mi udělá modul Na DO oken budu rád a zaplatím.a ihned.
Pošlu prachy účtem a nechám adresu kde to máte poslat.dekuji
Teď máme Z18xe Mazlík
