Je možná reklamace?
Paul
Je možná reklamace?
Příspěvek od Paul »
Prosím vás poraďte mi někdo zda je možné reklamovat xenonovou výbojku která byla zakoupená spolu v sadě v létě a přestala svítit. jde mi o to zda lze uplatňovat záruku i na výbojky. podle mě by měla vydržet víc než půl roku. díky všem za názory a rady
Cidla
Příspěvek od Cidla »
Tak to by mě také zajímalo chci teď xenony koupit protože mě už točí praskání žárovek, tak kdyby rupl i xenon jak na to.... :?:
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Cidla píše:Tak to by mě také zajímalo chci teď xenony koupit protože mě už točí praskání žárovek, tak kdyby rupl i xenon jak na to.... :?:
Praskaji ti zarovky?Zda jo tak je neco spatne v elektroinstalaci v aute,ja jsem to ted videl u Felicie,normalne mu prebijelo auto a praskali zarovky.
spermin
Příspěvek od spermin »
Tak to mám smůlu, mi nepraskají, ale pálí se :lol: :lol: Dělá to vždy když startuju a nenechám projet motor kontrolou,
a když rožnu dříve než zhasnou kontrolky, proto jsem teď dal do světel diody 200V/6A a snad bude klid. :roll:
Příspěvek od Frydex »
Já jsem si koupil přestavbovou HID xenonovou sadu a zhruba po třech měsících mi vyplivlo vysokonapěťové trafo. Když bylo studené tak naskočilo a po chvíli výbojka zhasla. Jde o to zjistit, jestli to je trafo, nebo výbojka.
Takže si myslím, že tobě odešlo trafo a ne výbojka, ta vydrží dost.
Nicméně, reklamaci jsem uplatnil, vyměnili mi samotné trafo, kus za kus a zase svítím jak o dušu :wink: :wink:
Majklus
Kdyz je to tu tema Xenon tak se hnedjka zeptam,zda nevite jestli de dat Z 2 Octavie Xenon do G svetel?Nebo jakou ma patici Octavia?dekuji
Cidla
Majklus píše:
Občas mi prasknouh hned při starovaní je tam chvilkové přepětí...při jízdě to nedělají. Většinou čekám chvilku než zapnu světla ale někdy přesto se spálí nebo praskne ...
Paul
Příspěvek od Paul »
frydex píše:Já jsem si koupil přestavbovou HID xenonovou sadu a zhruba po třech měsících mi vyplivlo vysokonapěťové trafo. Když bylo studené tak naskočilo a po chvíli výbojka zhasla. Jde o to zjistit, jestli to je trafo, nebo výbojka.
Aha no vidíš to to mě nenapadlo se mrknout jestli to není trafo. díky za info. myslím si že asi to bude ten problém. na pohled mi totiž ta výbojka nepřišla jako K.O.
jo, přehoď mezi sebou ty trafa, nebo výbojky. Ja sem přehodil výbojky a pak i trafa, abych si byl stopro jistý.... bude to to trafo nejspíš :wink:
