Škráblej lak
joudajouda
Škráblej lak
Příspěvek od joudajouda »
Včera se mi, idiotovi, povedlo odřít si dveře o sloup v podzemních garážích :oops: Neni to nic strašně velkýho jako že by mi chyběla půlka dveří, ale je tam jeden 4 cm škrábanec a pod nim takový "kolečko" asi 8x5 mm.
Protože se mi něco takového ještě nestalo, potřeboval bych poradit jestli se s tim dá něco dělat, jestli mi to v Praze někde udělaj (sám si na to fakt netroufám, akorát bych to udělal ještě horší, jak se znám.. :roll: ) a kolik by to tak mohlo stát...
Diky :)
Gallo
Příspěvek od Gallo »
Pošli SZ defenderovi, je z Prahy jako ty a má s tím taky bohaté zkušenosti. Určitě ti poradí;)
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
Vazeni, mel bych dotaz - nejakej sikula mi na parkovosti pred nakupnim centrem poskodil lak. Pravdepodobne se o moje auto lehce otrel plastovym naraznikem. Mam na laku asi 1,5x2cm cernou smouhu .... Da se to nejak opravit/zaretusovat. Pohmatem se mi zda ze cast plastu ulpela na mem laku, takze by to mohlo teoreticky jit nejak sedrit ...
Mate, prosim, nekdo s necim podobnym zkusenosti?
Za kazdou radu predem dekuji.
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Ja som použil turtle wax Color back metalic finish restorer. Je to na metalízu, ale predáva sa aj pre klasickú farbu. Mal som otery od čierneho plastu na prednom nárazníku a malé čmuhy od modrej farby na dverách a blatníku a pekne to zišlo dole. Kupovalsom to asi pred rokom za 213 SK.
Příspěvek od Defender »
Na tohle bych vzal Tempo pastu, nanýst, nechat působit a pak setřít a rozleštit. Mají ji na každé větší benzínce a pod různými nazvy :wink:
AstraDTI
Diky za rady. Nebude po lokalnim aplikovani tempo pasty videt nejakej barevnej prechod na stribrny metle?
Jestli máš máznutý jeho lak nebo gumu na svém laku, tak záleží jakou silou to bylo uděláno :( , pokud to byla prda, tak budeš mít pozměněný svůj odstín laku tlakem v místě poškození, ale Tempo nic neudělá. Teda musíš si koupit to na metalické laky, je míň agresivní, ale taky je to s ní větší fuška :wink: .
palix
Příspěvek od palix »
Moja skúsenosť:
Nemetalická farba - Tempo nefunguje... Naniesol som vlhkou hubkou, nechal pôsobiť, rozleštil a...?
... nič - skôr to len vyzerá, ako by som to naleštil. Kde som spravil chybu? Tempo asi nefunguje...
Skúsim niečo iné.
Tak zrovna včera jsem s ním dělal ségře dveře na Renaultu, nějakej chytrák do ní zacouval. Hromada modrý barvy + dvě velké odřeniny + v rozsahu horní polovičky dveří malé odření.
Použil jsem Tempo a na autě viditelně zůstali ty dva velké (hluboké) škrábance + zbytek z toho malýho, ale barva šla dolů jak víno a i čast z těch malých odřenin šla rozleštit :wink: .
palix
No neviem, mne to nešlo a leštil som jak somár... Ale našiel som na nete niečo iné: Sonax SchleifPaste Cleaner (Brúsna pasta bez silikónu)... Má s tým niekto skúsenosti?
