vyzkoušej můj postup, a potom tvrď že je to kravina.milosh píše:Tak dnes jsem prisel rano k autu, na nem tak 3mm silna vrstva "zimy" a jen to skrabani mi trvalo asi 8 minut nez jsem to cely zvladnul a to ofuky jely na plnej kotel, tak bych chtel videt Zdenka jak to ma za 5m "odmlzeny"![]()
No neco jinyho je kdyz je kolem nulya neco jako dnes kdyz bylo -6C.
Škrabky na okno
- milosh
- Administrátor
Jo, takze treba vcera jsem parkoval asi 300m od panelaku, tak si rano napustim plnej kbelik a pak tam nabehnu ne a nez zase pojedu z prace tak mi vse zamrzne, to je super napad
ale prd, já už třicet let leju na okna normálně teplou vodu a to už mám asi šestý auto, no a nikdy ti okno nepraskne!milosh píše:Jo, takze treba vcera jsem parkoval asi 300m od panelaku, tak si rano napustim plnej kbelik a pak tam nabehnu ne a nez zase pojedu z prace tak mi vse zamrzne, to je super napad
- milosh
- Administrátor
A odkud ji beres tu vodu? me to prijde jako reseni z doby krale klacka.
- milosh
- Administrátor
Oli zase nechytej za slovo, vis jak to myslim.
ale jo, já jenom chtěl napsat, že to tak dělám už 30 let, dříve jsem si nosil takový malý kanystr, teďko beru už jenom dvoulitrovou petku vody a stačí to na celé auto, hlavně to nesmíš na ta okna vylít všechno hned a na jedno místo, to by pak to okno mohlo prasknout, já to dělám tak, že to polévám po celé ploše malým množstvím a pak to setřu gumovou stěrkou co je na normální okna.milosh píše:Oli zase nechytej za slovo, vis jak to myslim.
- Zdeněk Lbc
Náhodou jsem včera řešil stejnou situaci, ale večer. Námraza na autě, navíc se něco málo sypalo, všude okolo námraza na stromech, no nádhera, no a za 3 minutky to bylo dole. Teplota venku -7°. Zřejmě Ti funguje špatně topení, kdybys měl nafťáka, tak se nedivím, ale benzín? No nevím. S tou vodou jsem to dříve taky dělal. Stačí vzít vodu do PET lahve, a ten 1,5 litr stačí.
Majesty
Ta voda je dobrá a rychlá, jenže nateče všude, takže pak nejde stahovat okno a přimrzají dveře.
for Lucky Co se týká škrabky, je lepší plastová. Kovová škrábe okno.
O nás
