auto nejde natočit
barta
auto nejde natočit
Příspěvek od barta »
Zdravím všechny na fóru.
Mám problém. Dnes začalo mrznout. Sedl jsem ráno do auta, natočil bezproblému, dojel 5km ke známým a odpoledne už nenatočil. Navíc kontrolky se rozsvětcely a zhasínaly, stejně tak rádio (jako kolísání napětí). Při otočení startéru,vše zhaslo a ručičky padly pod nuly, Myslel jsem vybitá baterie. Kamarád mi přes startovací kabely pomohl natočit auto, ale svítily kontrolky elektronika motoru,airbag,abs,skoro všechny-při zapnutém motoru. Po asi 2 minutách co motor jel se sám vypnul a už jsem ho nenatočil, ani přes kabely. Kontrolky jen se rozsvětcují a zhasínají i rádio,ručičky padají pod nulu. Nevíte v čem může být problém?
Nesetkal jste se s tím někdo?
Majklus
Příspěvek od Majklus »
co mas treba za motor by byla otazka 1 a druha ta ze kdyz mi skakaly rucicky tak to bylo slabou baterii.ale co popisujes tak to na bat.bevypada
barta
mám Y17DT rok 2000, kombi
Majklus
No je dost mozne ze ti odeslo cerpadlo na naftu... ale nejsem si jist ja jsem prez ten benzin nez na naftu ale sou tu borci na naftu tak se ozvou
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
Může to být imobilizer :!:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Okura
Příspěvek od Okura »
bych to viděl že ti altík nedobíjí
asi diodový mustek ko.
když svítí většina kontrolek zajízdy je příčina ta že se automaticky odpojuje daný systém pokud nemá dostačující napětí.
Majklus
Okura píše:bych to viděl že ti altík nedobíjí
Pokud by byl KO mustek tak byto nastartovaly prez kabely jeto odzkousene
Okura
bliká něco při startování?
barta
Po tom prvním nastartování už jen zhasínaly všechny kontrolky a padaly ručičky.
barta
pokud by altík nenabíjel tak by to značila kontrolka, nebo ne?!
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Nejvěrohodnější mě připadá ten imobilizér, jak psal MAJKLUS.
Okura
to by blikala kontrolka motoru
Majklus
AstraMan píše:Nejvěrohodnější mě připadá ten imobilizér, jak psal MAJKLUS.
Upravuji ze ja jsem to nerekl ale genius0011 :lol: :lol:
Majklus
Toje divne,ja bych se priklanel ktomu cerpadlu,fakt netusim :cry: :cry:
barta
zkouším teď nabít baterku,uvidím jestli nabitá něco změní.
jinak mě nestrašte čerpadlem, to je tak 20 tis, že?
Nechápu ten imobilizér. ten se odblokuje dálkovým zamykáním nebo ne?
