A co k tomu konektoru napajet dratky a pak to popropojovat, musel by jsi to vzit mikropajkou a to jen velmi kratce, ale snad by se s tim nic nestalo. Pravda v tom okamziku by Ti ale padla zaruka
Ovládání autorádia na volantu
Myslím že to k tomuto tématu patří, ale nikde jsem se o tom nedočetl. Myslím že je nás zde více co máme Sony rádio s kabelem pro ovládání rádia na volantu ale můj dotaz zní jestli vám funguje podsvícení tlačítek na volantu...ta redukce co mám já to jaksi neřeší...
Opel Astra 1.4 16V X14XE 5dv. r.v. 1998
Re: Asi sme to odhalili.
KOukal jsem na svuj TID a bylo tam asi 10x kontrolovaneTakmerstarec píše:Marky dakujem, asi to mame odhalene. U mna svieti 00K0012 4B. A kdesi som sa docital v popisoch protokolov pre komunikaciu s displejmi , ze kod 011 znamena nastavene originalne radio a kod 012 neoriginalne radio. Mozno, ze je to dokonca I2C adresa displeja. Poliaci, kedze auto nevybavili radiom, nastavili neoriginalne radio, pretoze je nepravdepodobne, aby si niekto radio nekupoval a potom zhanal originalne. To zapojenie EDI vsak predpoklada nastavenie na originalne radio. Cize uz len zistit, ako v mojom aute nastavit cez diagnosticku linku 16P (vid schemy od Pavela V. str. 4 a str. 42), asi v tom displeji, ze mam akoze originalne radio.Marky píše:Tak jsem se byl na to kouknout a ten displej mi vypsal 00K0011 4B , jinak mam uplne ten nejobycejnejsi TID.
Astra ukradena
Volba adaptéru
Zdravím,
měl bych prosbu jaký zvolit adaptér k dodatečně namontovanému autoradiu značky Panasonic, typ Panasonic CQ-C3305N.
Našel jsem tyto odkazy:
http://www.prodejnet.cz/index.php?page= ... 74&group=0
Předem díky moc za radu;-)
M.D.
M.D.
ASTRA-G HATCHBACK 1,6-16V-74kW NJoy 2002
Ok, takže zvolím ten levnější. Doufám, že to pak rozchodím:-), nerad bych pořídil věc, která nebude plnit účel.Marky píše:Ten druhy a drazsi urcite ne, to je na novejsi auta.
A pokud můžu ještě dotaz, tak jak je to s montáží adaptéru? Rád se nechám poučit atd...
Předem díky!
Což o to, montáž bych zvládnul, jen jsem sondoval, jestli tam nejsou nějaký fígle a podobný věci, který by pak člověka nějak zblbly!Marky píše:Hele, pokud chces jit na jistotu, tak si to nech objednat a zapojit nekym kdo se tim zivi, zaplatis sice montaz, ale mas jistotu, ze objednaji to co tam patri a hned to i zapoji.
Chtěl jsem radu jaký adaptér sehnat a tak půjdu do toho levnějšího, o to mi šlo.
Ještě jednou díkas!
To nepochybuji, bude to vlastne jen zasouvani konektoru, ale spis jsem myslel, ze pokud Ti to nebude fungovat, tak se to komplikuje a musis to vracet atd.
Nepsal jsem, ze Ti to bude jiste fungovat, ja to nevim ani jsem to nezkousel. Vim jen ze ta druha redukce to jiste neni, nejlepsi bude hodit dotaz tam, kde to chces kupovat.
volba adaptéru
Zdravím,
dal jsem dotaz u prodejce těchto adaptérů a dostalo se mi násl. odpovědi:
Měl bych prosbu jaký zvolit adaptér ovládání na volantu k dodatečně namontovanému autoradiu značky Panasonic, typ Panasonic CQ-C3305N.
Vlastním Opel ASTRA-G HATCHBACK 1,6-16V-74kW NJoy, r. výroby 2002.
Odpověď:
Vašemu požadavku by měl vyhovět Adaptér ovládání volantu OPEL/PANASONIC. Adaptér slouží pro využití originálního dálkového ovládání na volantu k ovládání dodatečně namontovaného autorádia Panasonic do vozu Opel Astra / Vectra / Corsa, u kterých jsou informace brány z CAN-BUSové sběrnice.
Nevím z čeho mám teď vycházet, každý tvrdí něco jiného:-), a za paušální práci v servisu se mi nechce dávat peníz!
Teď babo raď...
Odpověď:
Teď babo raď...
To je problem, ktereho jsem Te chtel usetrit, kdyz jsem Ti rikal at to das nekomu kdo to dela. Pokud si to objednas podle jeho odpovedi, tak Ti to nepojede, protoze Astra G jeste CanBus nema.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=5023
Zdarec lidi. Koupil jsem si rádio SONY CDX 500, teď mám i volant s ovladačema, poradí mi někdo který adapter budu potřebovat pro komunikaci ovládání z volantu pro toto rádio ?? má tady někdo už takhle zapojenou podobnou Sonku co má vstup pro dálkáč ?? Dík...
Ahoj ja mám také Sony autoradio,ale typ cdx-f7500 a ovládání mi pomocí adaptéru za cca 1400 Kč funguje bez problémů tady je odkaz odkud jsem ho kupoval,montáž je fakt jednoduchá a pokud ti nebude fungovat jsou schopni ti ten adaptér vyměnit http://www.stualarm.cz/produkt/52svxs00 ... opel/sony/frydex píše:Zdarec lidi. Koupil jsem si rádio SONY CDX 500, teď mám i volant s ovladačema, poradí mi někdo který adapter budu potřebovat pro komunikaci ovládání z volantu pro toto rádio ?? má tady někdo už takhle zapojenou podobnou Sonku co má vstup pro dálkáč ?? Dík...
Tak mi to nedalo a začal jsem se zajímat.... Dát takovou pálku (1400,-), za nějaký adapter k rádiu, je šílenost.
Vyměnil jsem si v autě origo rádio za SONY CDX-GT500 a pak jsem si ještě dokoupil volant s ovladačema, proč ? - protože se mi to vždycky líbilo, prostě pohodlí.
Ovladače jsem "vykuchal" a místo stávajících plošňáků jsem si udělal svoje. Jsou to tři spínače, tři diody a tři odpory na každe straně.
Jednoduchost sama.
Dálkový ovladač je k rádiu připojen přes 3,5mm jack (stereo, ale zapojen jen jeden kontakt - výstup cca 3,7V). Ke každé funkci je přiřazen jiný odpor, např. zesílení 16800ohm - zeslabení 23600ohm. Z toho vyplývá, že jeden kontakt je mínus pól a na druhý přivedeme daný odpor se spínačem a uzavřeme okruh. Za každý spínač jsem dal odpor odpovídající funkci autorádia, kterou jsem chtěl, aby toto tlačítko vykonávalo. viz tabulka.
0 nic
2200 změna tuner/CD
4400 ztišení
6600 list (disp)
8800 vyhledávání dopředu
12100 vyhledávání dozadu
16800 zesílit
23600 zeslabit
33600 výběr
48600 mode
Modře označené jsem použil.
Pak jsem přidal SMD diody (6ks - modré), které jsem zapojil paralelně a před všechny předřadil jeden odpor. Na ty jsem přivedl třetí káblík s 12ti volty a uzemnil přes stávající mínus pól.... celá věda
Celé mě to stálo zhruba 70Kč a malinko nervů, protože je to titěrná práce.. Ale za ty prachy
EDIT: Přesné hodnoty odporů se ve všech funcích nedají sehnat, takže by se mělo kombinovat alespoň dva odpory, aby se dosáhlo potřebné hodnoty. Já jsem dal vždy jen jeden odpor s nejbližší hodnotou, která by měla být a funguje to. Hodnoty sice nejsou přesně podle tabulky, ale jede to. Jen když je venku brutální kosa, třeba -10, tak se to někdy splete a vytvoří to jinou funkci než by mělo..
Jednoduchost sama.
0 nic
2200 změna tuner/CD
4400 ztišení
6600 list (disp)
16800 zesílit
23600 zeslabit
33600 výběr
48600 mode
