mas pravdu, presne tohle si taky myslim, a podle me hned jak me videl ze sem vylez z takovyho auta, tak se nasral a byl sem urcenej hnedjosef píše:Technika asi sralo, že máš lepší auto než on. Nejhorší srážka je srážka s blbcem. Jo, možná kdybys přijel stodvacítkou...... Dobrý technik snad rozezná kubaturu motoru na pohled, když je to jeho denní chleba. Ale musí se mu chtít. Asi jsi byl předem určen "na odstřel"
ach ta STK
Re: cislo motoru
no prave ze sem auto pred pulrokem prihlasoval a kouk na motor neco tam vycet a v poho, ani slovo nerek a tohle byl fakt dement, jo moje vyska taky 175sabelt píše:Ja mam pocit, že číslo motorů se dnes už vůbec neřeší
A hlavně, tohle mi udělat nakej frajer, tak i s moji vejškou 175cm bych mu rozkopal hubu tak ze by na to nezapomněl nadosmrti ... na takový lidi nemam nervy... a tohle to je fakt moc ... no fuj .. chce se mi z nej blejt ...
ja to cislo proste nemuzu najitspermin píše:JÁ TO MÁM TAM, CO JSEM VYZNAČIL ŽLUTĚ je tam Typ motoru V mém případě X16XEL na tom ocelovém odlitku blokugErda píše:tak sem se koukal po tom cisle motoru a nemuzu ho najitnevim kde ho mam hledat a tak ho proste nikde nevidim
chtel bych vedet jak tam je videt ci jak je vyrezli, tady sou fotky motoru s krytem i bez krytu, kdyby mi nekdo rek kde to hledat dik
Marian
Tak já mám stejný typ motoru a tady jsem Ti to vyfotil a držím palce ať ti to dobře dopadne. Možná bych zkusil zajet na jinou STK a zeptal se jestli má ten hňup na to právo
Astra G 2001 Z16XE ČERNÁ METLA
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=2440
Číslo motoru už dnes být nemusí ale musí sedět typ motoru,já když jsem měnil motor za novější a chtěl ho přepsat tak mi bylo sděleno na doprav.inspektorátu že číslo přepisovat nemusím.
16 origo Opel,OPC křídlo.
diyk moc za tu fotku toho cisla motoru, konecne vim kde to mam presne najit tak se na to pujdu hned mrknout a uvidime, no ze bych nejak zjistil kde bydli?
napadlo me taky zavolat primo do oplu na nejakou telefoni linku (jenze na jakou?) kde by mi nekdo sdelil jak to teda ofiko je, protoze pochybuju ze to nejaka operatorka na call centru bude vedet
STK
Jsem technikem STK.Při výmazu motoru se jeho číslo nekontroluje,typ motoru musí souhlasit s udajem v TP,a musi být na originálním výrobnim štítku na bloku nebo vyraženo na bloku.Při celozakrytování motoru muže technik v poznámce konstatovat-TYP MOTORU NEKONTROLOVÁN Z DUVODU JEHO ZAKRYTOVÁNÍ.Sklon světlometu je dán výrobcem vozidla a STK kontroluje toto nastavení v daných tolerancích.Tolerance by neměly být překročeny(lidský přístup).Ovládání světlometu z místa řidiče musí fungovat.Žádný prostředek v lékárničce nesmí mít překročenou expiraci.Platnost expirací je ruzně dlouhá.Přístup technika je ostuda.Nechoval se profesionálně ani slušně.Rada-typ motoru najít a očistit,když není tak to řešit přes OPEL,lékárničku koupit,světlomet se pokusit opravit provizorním nastavením podle druhého světla nebo jeho seřízením v jiné STK s lidským přístupem.Tyto služby existují.Na technika si lze stěžovat na krajském uřadě,USMD,nebo ministerstvu dopravy.Na opakovanou jed na tu samou STK nebo na celou jinam.Hodně štěstí.
diky moc, sem rad ze se mezi nama nasel i jeden takovy co dela na STK, moc mi pomohlo to co si napsal,aspon sem zase o kus chytrejsi, mrknu na ten motor, to je ted nejvetsi co chci resit, s lekarnickou pocitam, svetlo chapu ze se musi seridit proto prostrikuju wd40 aby se odstranila rez a kolecko se chytlo a mohlo se to svetlo stelovat.
takze bohuzel skutecnost je opravdu takova ze to cislo tam neni. je vyrezly, totalne , nic tam bohuzel neni k precteni, takze si jdu najit nejakou technickou linku do opla a jdu zjistit co a jak, jestli tu STK muzu udelat normalne i bez toho jak mi tu radite,
se svetlem to vypada tak kdyz jsem to zkousel oproti tomu co funguje tak to klade trochu pri otaceni kolecka odpor, jenze to co nejde seridfit se toci uplne bez odporu, druhej den prostrikavam wd40 zadna zmena, vypada to ze lampa bude muset jit ven a doufam ze se do ty krabicky na serizovani nejak dostanu protoze jinak nevim co s tim, jestli tam sou nejaky mini ozubeny kolecka co od sebe odskocili nebo neco tak kdo vi...
edit:tak sem prave kontaktoval opel s problem s cislem motoru, v jednoduchosti mi rek vsechno co mi tady radite, jako ze se to neresi, nemusi se evidovat je to nahr.,dil a novy auta to cislo motoru vubec nemaj, nechat ho vyrazit znovu je pry nejvetsi blbost, nikdy se s tim nesetkali ze by nekomu nedali stk kvuli tomuhle, podle nej ten chlap prej asi zaspal nebo neni pri smyslech a nema co delat na STK, takze sem si zjistil jestli mi muzou podlat nejaky ofiko ohlaseni s razitkem opel o tom motoru ze pochybuju ze se s tim dementem na STK dohodnu slovne, takze jdu obvolat centralu a uvidime, kazdopadne slovne od opla mam dokazano ze s timhle na STK nema bejt problem a tohjle se uz dnes neresi
Re: STK
přečti si pořádně slůvka MUSÍ a MŮŽE. Spíše si zjisti, kdy má dotyčný volno a pokud máš ostatní v pořádku, neváhej.pája B píše:Jsem technikem STK........typ motoru musí souhlasit s udajem v TP,a musi být na originálním výrobnim štítku na bloku nebo vyraženo na bloku.......Při celozakrytování motoru muže technik v poznámce konstatovat-TYP MOTORU NEKONTROLOVÁN Z DUVODU JEHO ZAKRYTOVÁNÍ.
Hodně ŠTĚSTÍ.
tak vec se ma nakonec asi tak ze 2x jsem byl presmerovan a nakonec jsem skoncil na opel homologace, tam mi rekli ze siclo motoru neni potreba, ale ze je tam potreba to cislo typu motoru, a to je samozrejme taky vyrezly, takze staci kdyz zaslu kopii velkyho technicaku a dokladu o ty STK a oni mi prej max. do 14 dnu odeslou papir kde bude ofiko prohlaseni ze mam ten motor co tam mam, takze mi to poslou ani se na to nechtej podivat a to prej mi bude stacit, takze zadny vyreni cisla nebude, nic nebude, necham si poslat ten papir a puidu mu to omlatit o hlavu, sem zvedavej co bude delat kdyz tam to cislo neuvidi znova
