Paměťový cyklovač stěračů
Pavel Vojta
Příspěvek od Pavel Vojta »
Je možné do Astry G / Zafiry doplnit elektronický cyklovač stěračů? Tak jak to snadno šlo do "F"
vasekpetr1
paměťový czklovač
Příspěvek od vasekpetr1 »
Nevím, kde bere Ivdo(Anonymní) tu jistotu o možnosti záměny paměťového cyklovače za jím doporučený škodovácký, ale z mé vlastní zkušenosti tento cyklovač do "G" Astry nejde a nákup tohoto cklovače jsou pouze vyhozené peníze. Astra "G" má Multitimer, který řídí krom jiného i interval cyklování stěračů a ten do sebe moc zásahů nepovolí.
Pavel Vojta
O to mě jde. Měl jsem tenty cyklovač v Astře F, vyhovoval by mě i v součastné době do Zafiry. Otázka je jestli to má nějaké řešení. Podle schépat je rele K11 ozačeno jako přední stěrače stupeň 1/intervel. Nabízí se tedy otázka jestli neexistuje něco co obsahuje pamět na čas....
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Už tu byly na fóru pokusy o úpravu relé K10 (ovládání stěračů předního okna), ale pak to bohužel usnulo. Asi by se jednalo o zásah do toho slavného Multitimeru a do toho se asi nikomu nechce.
Boco
Příspěvek od Boco »
Mozno trocha offtopic - tu je moj pribeh s multitimerom :-)))
http://www.cobo.szm.sk/
Podla mojeho zistenia je multitimer v zasade 1 hybridny integrovany obvod s mnohymi vstupmi a vystupmi...
V zasade si ale myslim ze je mozne ho obist a urobit tam pam cyklovac, chce to ale dost vazny zasah to odvodov stieracov - odpojit to od multimiteru a vlozit tam cyklovac....
Chce to ale doooost vela casu :-((((
AstraG X16XEL 2000
Návštěvník
ten elektronický cyklovač stieračov mi budú montovať tento týždeň v Opláckom Servise. Vraj to nie je problém, takže matroš + cca 2 hod odbornej práce. Ozvem sa, keď to bude hotové.
Majky
Příspěvek od Majky »
Anonymous píše:ten elektronický cyklovač stieračov mi budú montovať tento týždeň v Opláckom Servise. Vraj to nie je problém, takže matroš + cca 2 hod odbornej práce. Ozvem sa, keď to bude hotové.
to som bol ja (odhlásilo ma), takže dodávam : pamäťový cyklovač
Astra G, rv.2005, 5-dv., 66kW/90k 1,4Twinport
Boco
Příspěvek od Boco »
som este nepocul ze by bolo mozne do AstryG dat pamatovy cyklovac...
To ako original opel???
Daj viac info, pokial mozno aj obj. cislo cyklovaca..
AstraG X16XEL 2000
Majky
Boco píše:som este nepocul ze by bolo mozne do AstryG dat pamatovy cyklovac...
no problemo, neviem ci to je origos pre Opel, ale ked to toleruje Opel servis na aute ktoré je ešte v záruke, tak myslim že v pohode. Zajtra si idem po auto, ozvem sa...
Návštěvník
takže auto je už doma aj s namontovaným pamäťovým cyklovačom, je to super vecička. Okrem mojej Astri to montoval borec ešte do Fronteri B. Aby ste vedeli, tak je to súčiastka zo Škody Favorit. Má to len jednu nevýhodu, po ostriekaní skla nezotiera automaticky 3x ako to býva. Ostrieknutie skiel treba kombinovať s jednou z polôh stierania. Je to len vec zvyku.
Majky
Anonymous píše:takže auto je už doma aj s namontovaným pamäťovým cyklovačom, je to super vecička. Okrem mojej Astri to montoval borec ešte do Fronteri B. Aby ste vedeli, tak je to súčiastka zo Škody Favorit. Má to len jednu nevýhodu, po ostriekaní skla nezotiera automaticky 3x ako to býva. Ostrieknutie skiel treba kombinovať s jednou z polôh stierania. Je to len vec zvyku.
ok, to ja
Boco
Příspěvek od Boco »
som si hned myslel ze to nebude origo od Opla... :lol:
v akej polohe packy to funguje? V tej kde aj cyklovac predtym?
AstraG X16XEL 2000
Majky
funguje to buď prvým ťuknutím (bez polohy) a potom čakáš koľko potrebuješ a interval zaistíš keď prepneš do prvej polohy, alebo hneď dáš do prvej polohy potom vypneš, čakáš koľko potrebuješ a znova zapneš do prvej polohy. V podstate áno, funguje to ako predtým... :wink:
HeliMan
Příspěvek od HeliMan »
Tak jsem to vyzkoušel s relátkem z Favorita a opravdu to není nic těžkého. Zatím jsem to měl jenom zapojené ven z auta a viselo to na kabelech. Ještě musím najít nějaké vhodné místo, jak se dostat na kontakt na páčce stěračů, který spíná v poloze cyklovače tuším pin 9 do multitimeru. Jinak to není nic složitého. Jenom opravdu po spuštění ostřikovače se musí přepnout stěrače na 1. rychlost, jinak to jen ostřikuje.
Opel Zafira 2.0 DTI 16V
