Při nižší hladině benzinu cuká motor!
Klejdek
Příspěvek od Klejdek »
Ahoj všichni,potřebuji poradit! Když mám v nádrži míň jak čtvrt nárdže benzinu,motor začne cukat! Může to být špatným benzinem(voda?),nebo slapším čerpadlem? Dík za radu. 1.6 16v Stačí natankovat a cukání přestane!
spermin
Příspěvek od spermin »
To spíše vypadá na přisávání vzduchu, ale nechápu jak :!: Jedině by v sací trubce v nádrži byla díra :?:
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Zacne cukat?A cuka v jakejchkoliv otackach?nebo v urcitejch?
Klejdek
Cuká mezi 2-3 tisici
Majklus
A jeto urcite tim benzinem?Pokud mas plnou tak to necuka jo?Hm.neco podobneho jsem slysel ale to mi prislo blbe,ale povimtito,jeden chlap mel take tento problem a kdyz mel pod pulku nadrze takmuto cukalo,dal plnou a prestalo,priblizilse k pulce a zase cukalo,takto resil a nekdo mu snad rekl zejeto cerpadlo na benzin,a vysvetleni znelo takove ze prej kdyz mas plnou nadrz tak nato cerpadlo tlaci vetsi objem tlaku paliva a jakmile ubyva benzin tak se ztraci i tlak v nadrzi,snad sito aspon malinko pochapal co sem chtel rict :?: :?:
gErda
Příspěvek od gErda »
no ty otacky by sedeli i na EGR, ale ta nadrz :) no asi ne, spis bych se taky priklanel k cerpadlu
Klejdek
Takže asi pomalu odchází čerpadlo? Skusím tam nalit aditivum(to kvuli vodě v benzinu) a ještě skusím vyměnit pal. filtr! Co vy na to?
Majklus
Halet rikam jen to co jsem slysel a ani ja tomu moc neverim,ale treba to tak jee,zkusto a uvidis sam.prosimte kde ma astra palivovej filtr??
Klejdek
Předpokládám že nahoře na nádrži.
gErda
na strane ridice, kousek za zadnim kolem, je videt kdyz se sehnes pod auto, proste mezi prednim a zadnim kolem bliz u zadniho ;)
Klejdek
A kolik může stát nové čerpadlo? Díval jsem se na autokely a nemají ho v nabýdce.
gErda
tim filtrem bych asi zacal, bude to z toho asi to nejlevnejsi a nejlehci, a uvidis... snad to pomuze, to by bylo vyreseny rychle
Klejdek
Dík za rady,jedu do práce na odpolední. Na další prípadné rady se podívu zitra.
spermin
ještě bych zkusil povolit víčko palivové nádrže, (možna sykne) je možné že vzniká podtlak, až je velký a čerpadlo nestíhá,
potom je to vadné odvzdušnění nádrže.
MAJK
Příspěvek od MAJK »
To stejny se mi stalo na F astruli. bylo to tim ze byla vypadla hadice v nadrzi z takeho bazmeku pod cerpadlem ,ktery je pridelany vevnitr. Jedina moznost : sundat nadrz ,vypustit zbivajici benzin, nasadit hadici a zas to zpatky poskladat. :lol: :lol:
ASTRA 1.6 16V X16XEL ELEGANCE CARAVAN
