nejdou otevřít PZ dveře
- green
Hoja kucí,
mám problémek s odemykáním PZ dveří, resp. je nemůžu odemknout vůbec. Na všechno ostatní centrál i manuální otevření klíčkem jede v pohodě, jen v těch zadních není ani slyšet ten motorek. Nejdou otevřít klikou ani zvenčí ani zevnitř, nejde pohnout ani tím "čudlem" nahoru nebo dolů. Napadlo mě vypadený nějaký táhlo, ale když nejede ani ten motorek... Kolik může koštovat novej?
Pls, HELP!!!
Díkec
Pls, HELP!!!
Díkec
"je lepší ztratit na silnici vteřinu, než ve vteřině život"
Opel Astra G, caravan, 1,6 16V, 74kW, 1998
na důchod: (o\_/o)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 4032#84032
na důchod: (o\_/o)
- green
Ještě nee, je nějak brzo tmaAstraMan píše:A měl si to už rozebrané?
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
No předpokládám že Astru už máš nějakou tu dobu, takže to od začátku asi nedělalo, jinak by sis toho všimnul
Takže buď se tam něco povolilo a vypadlo, nebo je jak si říkál MOTOREK K.O.
Nic jiného mě nenapadá teď
- green
Všiml jsem si toho dneska, když jsem přezouval, samozřejmě to nedělá od začátku
Nevíš, kolik stojí novej motorek? Aby mě pak nekleplo
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
motorek jsem menil, stal 700,- na vrakaci, me nefungovalo otevirani dveri, ale zevnitr jsem cudlem hybal i klika sla..rozdelej to a uvidis, musi tam byt neco blokle, kdyz nejde ani cudlgreen píše:Všiml jsem si toho dneska, když jsem přezouval, samozřejmě to nedělá od začátkuNevíš, kolik stojí novej motorek? Aby mě pak nekleplo
Možná je zaseklá jen ta závora a proto tím čudlem nejde pohnout..motorek by v tom případě ikdyž je ok asi nic nezmohl.. Ale nevím přesně na jakém principu to pracuje, takže to berte jen jako myšlenku
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- green
Díky všem za tipy a rady, v nejbližší době na to mrknu a pak dám vědět. Přinejhorším to kuchnu před panelákem s baterkou na čele
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
- green
Teď jsem se ještě dočetl na "opelrenbau", že pokud je to zamčený nadvakrát, tzn. i odpojená závora (což asi je můj případ), že pomůžou jen nůžky na plech. Kua, to není možný, to nejde nějak jinak ošéfovat?
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Ja by som si na tvojom mieste skontroloval aj prechodku do dverí z "B" stípika.(myslím tým tú gumovú harmonikovú hadicu)Ja som tam mal seknuté káble a nešlo mi okno a repro.Prepájkoval a hotovo.Už pol roka pokoj.
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
- green
Tak jsem se v tom dneska vrtal, po dobrým to nešlo, dveře jsem na parkovišti taky kuchat nechtěl, tak nastoupila hrubá síla a dveře se mi podařilo otevřít. Teď to šlape v pohodě i na dva západy to jede, akorát ten zvuk není moc košer. Dvorní servismen mi nabídl nový motorek i se zámkem za 1.500,- , takže jak se to zase kousne, bude mít auto ježíška
Jinak ještě jednou díky všem za pomoc...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Re: nejdou otevřít PZ dveře
Taky bych rád návod jak otevřít dveře, které jsou zamknuté...ani mechanicky- rozbyl jsem tapec...a at tahám za co chci....nic!!!!!
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
