Dlouhé starty 1.8 16V 85 kw
Mám problém se startováním motoru. V případě, že je studený chytne takřka okamžitě, řekl bych při pohledu na klíček. Ujedu 1 nebo 300 km, vypnu motor a po chvilce stání už startuji 5 - 10 sekund než chytne?!? Pokud motor vypnu a okamžitě startuji, chytne hned. Diagnostika nic, servis nic, zapůjčená lišta zapalování nic. Vyměněné rozvody, filtry, svíčky. Děkuji za každý nápad...[/b]
Dlouhé starty
Mal som podobné problémy,ale bola to Fabia - nové čidlo teploty chladiacej kvapaliny to vyriešilo.
Pri mojej Astričke - no problem.
				Marian
Re: Dlouhé starty 1.8 16V 85 kw
Já měl podobný problém. Studený mě to chytlo na brnk a když motor nebyl ještě teplej tak jsem musel startovat delší dobu asi tak jako ty 5 - 10 sekund. Ale když byl motor zahřátý tak většinou chytl hned. Po výměně egr ventilu šlape jako hodinkywarbird píše:Mám problém se startováním motoru. V případě, že je studený chytne takřka okamžitě, řekl bych při pohledu na klíček. Ujedu 1 nebo 300 km, vypnu motor a po chvilce stání už startuji 5 - 10 sekund než chytne?!? Pokud motor vypnu a okamžitě startuji, chytne hned. Diagnostika nic, servis nic, zapůjčená lišta zapalování nic. Vyměněné rozvody, filtry, svíčky. Děkuji za každý nápad...[/b]
Astra G 2001 Z16XE ČERNÁ METLA
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=2440
