Výměna oleje - podzim nebo až na jaře
Pravidla fóra
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 »
Měním olej vždy po 10tis.km a zatím jsem si myslel, že když to vyjde na podzim, tak je lepší jej vyměnit před zimou. Teď mi ale pár lidí zase říkalo, že je lepší výměnu třeba o 2tis.km přejed a vyměnit olej až po zimě, že přes zimu a při krátkých jízdách dostává víc zabrat a zbytečně tím zkracuju životnost a kvalitu oleje.
Jaký je na to Váš názor? :?:
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Příspěvek od milosh »
Ja menim po 10t at je zima nebo teplo :wink:
Příspěvek od Trdlo »
Měnit po najetí kilometrů. Ať už 10, nebo 15tis. Ale určo měnit. Nepřejíždět.
romulus
Příspěvek od romulus »
Taky menim po ujeti Km. At je Jaro, Leto, Podzim nebo Zima.
(ASTRA G 100 1.4 16V 5dv.) Audi A3 1.6 Sportback
Roman ST1
Zigi píše:Lidi toho nakecaj, měň radši po 10t km... :)
Však já olej měním vždy po 10tis.km (Esso 10W-40), mě jen zajímal názor vliv období :)
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
Ja menim olej kazdych 15tis 4krat do roka.. takze v kazdom rocnom obdoby :lol: :lol:
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Maranelo píše:Ja menim olej kazdych 15tis 4krat do roka.. takze v kazdom rocnom obdoby :lol: :lol:
To jsi na tom o jedno období líp než já. Já jen třikrát do roka, ale zase po deseti tis. :P Ale tak průbežně se to mění, takže ve finále jsem už taky de facto měnil v každém období. :wink:
Naposledy upravil(a) Trdlo dne 18 říj 2007, 21:14, celkem upraveno 1 x.
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Já měnim po 15tisících a mezi tím proleju motorem spoustu novýho oleje, takže tak nějak akorát ;-)
A jinak používam GM 10W-40 750kč za 5litrů v orig balení, to celkem jde.
nada
Příspěvek od nada »
Priatelia viem že sa tu o olejoch píše strašne veľa a neviem vobec či sa pytam na spravnom mieste ale zda sa mi tato tema najčerstvejšia. Rad by som sa spytal ak je v niekoho silach niečo k tomu napisať, čo za olej by som mal kupiť...Mam pred vymenou a predchadzajuci majitel tam lial RACIOL :D ...nie samozrejme žartujem..lial tam castrol txt 5w-30 je to plna syntetika dost draha...Aj ked mam pocit že motoru to dosť sedelo...žiadna spotreba a podobne problemy aspon zatial po 180 tis km... Nie žeby som sa chystal na svojej astričke šetriť ale rad by som tam nalial niečo čo by jej naubližilo a nestalo by to 700sk za liter...neviete o nejakej podobne dobrej značke za trošku menšie peniaze...Vzdavam hold a pozdravujem...dakujem
no páni splnil som si detsky sen a mam astru:) je to uz staršia dáma 1,4 16V 98...
Chavron
Příspěvek od Chavron »
Skus pouzit Valvoline Durablend 5w-40, ten by ti mohol postacovat, ja som s nim na 1.4 Golfe 97 bol velmi spokojny a 5 litrov ma stalo okolo 700-800SK
nada
Příspěvek od nada »
Este ze co to znamena byt spokojny s olejom..Ved ty spokojny byt mozes len ci je motor v ramci rychlosti opotrebenia...Ja by som tam rad dal niečo lacnejšie ale toto sa mi zda až moc....ma niekto este nejaky tip...zase si nechcem znicit motor. ale diky za pomoc...zapisem si to medzi mozne varianty...
Příspěvek od Radoš 92 »
milosh píše:Ja menim po 10t at je zima nebo teplo :wink:
Já taky tak. Přesně tak.
Příspěvek od Defender »
No Valvoline se řadí mezi ty lepší oleje u nás na trhu ve stejný cenový relaci, čili Valvoline, Castrol, Elf, Aral, aj. Samozřejmě, že ceny nejsou stejný, ale taky záleží kde kupuješ, mne stálo 5l Castrol Magnatec 10w40 něco kolem 9 stovek :) , a předtím jsem dvě výměny používal právě Valvoline (neplést si to s oleji, které mají podobný název jako např. Starline, aj.)
spermin
Re: Výměna oleje - podzim nebo až na jaře
Příspěvek od spermin »
Roman ST1 píše: Jaký je na to Váš názor? :?:
Řiď se předpisem výrobce, pokud máš mít mapř. olej 15W40 je zbytečné tam dávat lepší, spíš jenom pro pocit.
A máš li měnit po 15 tis. Km stačí tento interval, většina zde uvedených olejů je stavěná na delší interval.
Ale pozor, doporučuji max. 2 roky. Dobrá a poměrně levná je i značka LIQUI MOLY mrkni http://www.oleje.cz/eshop/seznam_prod.p ... 1I&kat=101
Roman ST1
A nezkoušel jsi se zeptat u Opela na originál olej?
Myslím, že to nebude ani tak moc drahý.
Zamčeno
