Caute,
nemate nekdo zkusenosti s pretesnenim (opravou) TURBA??? Pri mojem patrani proc mi nejede auto tak jak ma, jsem pri sundani vahy vzduchu a naslednem sundani trubky od turba k intercoleru nasel v obou vedeni vzduchu olej ve vetsim mnozstvi. Kdyz sem prijel do servisu tak mi rekli, ze u auta s 91.000km je to normalni a ze pri muzu byt rad, ze mi to "zere" jen 1litr oleje na 4000km...
Nemate nekdo zkusenost s opravou turba? Nelibi se mi totiz cena noveho .. neco kolem 30tKc.
Astrulim zdar...
TURBO - motor Y20DTH
Prověř si pořádně, jestli to opravdu teče turbem hodně, ať to neděláš zbytečně. Já mám v turbu taky olej a dokonce mi vzlíná tím spojem mezi turbem a tou trubkou a trochu i intercoolerem. Mě to ale ojeje bere docela málo, cca od horní rysky ke spodní od výměny k výměně. (tj. cca 15tis. km) Tyto motory prý občas berou víc oleje, ale řeší se to spíš přetěsněním ventilů. Co já vím tak s turbem nebývají problémy.
Najeto mám 110 tis. km
Astra 2.0DTI Caravan, CDX, Y20DTH, 2001
Na kolik ta sranda prijde, pretesneni ventilu nevis??? Ja mam totiz olej vsude v celem sani ... tak netusim co s tim. Bere mi jeste docela malo (i kdyz je to dost)..Spin píše:Prověř si pořádně, jestli to opravdu teče turbem hodně, ať to neděláš zbytečně. Já mám v turbu taky olej a dokonce mi vzlíná tím spojem mezi turbem a tou trubkou a trochu i intercoolerem. Mě to ale ojeje bere docela málo, cca od horní rysky ke spodní od výměny k výměně. (tj. cca 15tis. km) Tyto motory prý občas berou víc oleje, ale řeší se to spíš přetěsněním ventilů. Co já vím tak s turbem nebývají problémy.
mam ten isty motor. Najskor som si myslel ze tam je tiez kopa oleja, ale je to len povlak. Dostava sa tam aj cez prepadnu trubicku, ktora vracia horuce plyny z motora do sania. Inak mne to taktiez vzlina cez ten spoj medzi turbom a tou kovovou trubicou, ale ked som to vybral zistil som ze gumicka, ktora tam je je pretrhnuta a tak ju treba vymenit.
Přetěsnění ventilů bude dost drahé. U Opla chtěli jen za demontáž a montáž hlavy cca 20 - 25 tis. Jinde mluvili o 10. Bližší informace bys asi našel na www.opelclubrenbau.cz. Řeší tam spíše Vectry, ale ten motor je stejný.Na kolik ta sranda prijde, pretesneni ventilu nevis??? Ja mam totiz olej vsude v celem sani ... tak netusim co s tim. Bere mi jeste docela malo (i kdyz je to dost)..
A kolik ti to teda toho oleje bere? Zkoušel jsi to čistit? Za jak dlouho je to zase stejné?
No kdyt vytru olej z potrubi a ujedu cca 80km, tak je to tam zase.. bere cca 1l na 4000km.. neni to zas tak strasne, ale neni to ani dobre
Co se tyce vahy, tak s tou problem nemam, ale cistim ji obcas cisticem brzd, jak mi bylo doporuceno..
Zatim jedine co sem zatim mel, bylo praskle koleno od podtlaku a pri te prilezitosti sem zjistil, ze to auto daval do kupy nejaky blbecek.. protoze misto podtalakovych hadic tam pouzil, buch vi jake hadicky .. takze vymena a vsechno dobre.. az na ten olej
