po vypnutí klíčku se maže
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim »
Mám tady Corsu r.v.1994 a nebylo v ní rádio,tak jsem tam hodil car 400,ale když natukám kod,tak vše hraje,ale když vypnu klíček,tak musím kod a stanice zadávat znova.Taky mi nejde displey,ale to první je důležitě.Prosím o rychlo radu.
Dj.radim
Re: po vypnutí klíčku se maže
Tak jsem zjistil,že kostra,stálý proud a proud po zapnutí klíčku je v pořádku,ale jeden drát je ucvaklý a je to tenhle Sv.58K,osvětlení.Co to známená?
Dj.radim
Další novinka:když jen vypnu to rádio,tak už to chce znova kod.
Okura
Příspěvek od Okura »
nejde ti s displayem?
Musí být ok linkdy SCL,SDA a MRQ a +12V od rádïa do displaye když ho zapneš
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Chceto asi zapojit na stalej proud,ALE!ja jsem tam mel origo radio a kdyz sem tam dal neorigo tak proste neslo,tak jsem vzadu na kostce ucvakl jeden drat a deto,jeto oplacke jisteni proti pouziti jineho radia nez origo,takze zda tam mas ted origo radio tak staci zas ten drat dat dohromady a pudeto.
Specnaz
Příspěvek od Specnaz »
Bez problému jsem tam nainstaloval neorigo rádio, pokud se maže paměť po vypnutí klíčku, tak je třeba spojit červený a žlutý kabel dohromady! Červený napájení rádia a žlutý je napájení paměti
Dj.radim
Problém jsem vyřešil jinak.Dnes jsem prodal auto bez rádia a mám po starostech. :D ale díky za radu :!:
