Vibrovani volantu
- Ajuschka
Vibrovani volantu
Tak, mam na vas dalsi otazecku se svoji Astrickou... Pred prazdninama, jsem si koupila nova pneu od Nokianu uz dvakrat mam prevazeny predek jednou zadek a furt mi volant tak strasne vybruje za pri ceste treba do prahy me tak brnej ruce ze musim misty ridit nohou aby mi to prestalo... navic to nejvic dela od najakych 110 - 140 km/h takze s tim jeste litam jak cosi co chrochta, aby to trochu prestalo... deje se vam to nekomu taky? nevite co s tim???
Re: vybrovani volanku
Cao,tak v soucasne dobe to resim take ato tim zpusobem ze du na vyvazeni kol do pneuservisuAjuschka píše:Tak, mam na vas dalsi otazecku se svoji Astrickou... Pred prazdninama, jsem si koupila nova pneu od Nokianu uz dvakrat mam prevazeny predek jednou zadek a furt mi volant tak strasne vybruje za pri ceste treba do prahy me tak brnej ruce ze musim misty ridit nohou aby mi to prestalo... navic to nejvic dela od najakych 110 - 140 km/h takze s tim jeste litam jak cosi co chrochta, aby to trochu prestalo... deje se vam to nekomu taky? nevite co s tim???![]()
- Ajuschka
Majklus píše:Cao,tak v soucasne dobe to resim take ato tim zpusobem ze du na vyvazeni kol do pneuservisuAjuschka píše:Tak, mam na vas dalsi otazecku se svoji Astrickou... Pred prazdninama, jsem si koupila nova pneu od Nokianu uz dvakrat mam prevazeny predek jednou zadek a furt mi volant tak strasne vybruje za pri ceste treba do prahy me tak brnej ruce ze musim misty ridit nohou aby mi to prestalo... navic to nejvic dela od najakych 110 - 140 km/h takze s tim jeste litam jak cosi co chrochta, aby to trochu prestalo... deje se vam to nekomu taky? nevite co s tim???![]()
Mno hodne stesti... me to pomuze na par dni.... vzdycky jsou o kus sjety tak tam daj jiony zavazicka ale kdyz ridim jiny auta ( i oply) tak se ten volant ani nehne....
Ted jsem resil ten samy problem. Asi pri 120 km/h mi zacina vibrovat volant. Tak jsem nechal prevazit kola. Vysledek je, ze volant vibruje zase od 130 km/h. Bylo mi receno v servisu, ze vsechno je v poradku a asi to bude v pneu. Je pravda, ze je uz dojizdim a maji najeto pres 50000 km.
							Opel Astra G Caravan 1.8 16V X18XE1
						- Ajuschka
geo by to byt nemela Fse by melo byt oukej....
MNo a ja mam pneu asi pul roku uplne funglo novy ... drive jsem mela uplne sptny pneu ( koupila jsme to na Kadetackejch pneu- takze auto bylo asi 15 cm nad zemi, podle toho ted vypada spodek kdyz jsem drela i o trosku vytsi kamen) ted mam 195 sice uz nedru ale klepu se jak ratlik... uz vazne nevim co s tim mam delat... Navic si ted budu kupovat i novy zimaky, jestli mi to bude delat i v zime tak asi demostrativne budu jezdit na retezech, at to klepani stoji za to...
Zdarek, mal som rovnaky problem. Velmi pomohlo, ked som si nechal poriadne vyvazit predne kolesa. A ked myslim poriadne, tak poriadne, co znaci na nulu. Viem ze je povelena urcita odchylka pri vyvazovani a ked sa v pneuservise ponahlaju, tak tejto tolerancie vyuzivaju. A potom mi vybroval volant. Nasiel som si manika, ktory sa s tym pohral a velmi to pomohlo. A este jedna vec je zaujimava. Ked volant vibruje, pomoze aj zhodit predne kolesa a nahodit ich naspat. Ako keby si lepsie sadli a pomoze to. Toto sa tyka najma kolies, ktore nemaju origo opel disky.
Tak pevne nervy a volant
Opel Astra G 1,6 16V
						dve moznostiAjuschka píše:tak to jeste mam....mno zitra to vyzistim v okoli, kdo bude tak hodny a udela neco pro moje auti
dik za radu
1-nechat vyvázit na montovaném náboji
2-zkontrolovat a) Nejsou li pneu uz hrbolaté
b) jsou li kola dobre vytredená
c) zkontrolpvat tlumice.
Tlumice, vibruje pri kazdé nerovnosti a pri ruzných rychlostech
vibrace od cca 80 do 130=vyvázení
já bych se klonil k variante 2a nebo 2b
geometrie=auto plave-nedrzí stopu, nebo jede do boku.
