Chip na 1.6 16V
Taky jsem se o to zajímal, a po přečtení 3 prdelí článku jsem od toho ustoupil. Zvýšení výkonů je velký problém.
Sice uvádějí u 1.6 16V až 15% zvýšení (na můj dotaz mi neodpověděli, zda vůbec fungují), ale kde si to ověřit,
cena se pohybuje od 11 000 Kč. Samotné čipovaní je rychlé, ale nasledné ladění trvá min 7 hod, i 2 dny. Kdo to udělá
za 2 hoďky, tomu nevěřím. A je velmi zajimavé, že se hlavně chipují diesly, proč asi-protože mají turba,
a jde lehce zvýšit tlak. Ale pozor na opálené lopatky to je potom levná záležitost. Pokud ti výkon 100 koníku
nevyhovuje, kup si větší objem, je to jistější.
Přesně tak....moje řeč.spermin píše: Pokud ti výkon 100 koníku
ty jo no kolik stoji litr V Pover Racing? tusim ze nejak kolem 34,- a to se vyplati, nez dat 11tis. za chip, tak to budu jezdti za ty same penize 3 roky
Opel astra G caravan, 11/1999, 1,6 16V, muj druhy milacek :) - škoda jí...
Současnost:
Opel astra H caravan, 10/2006, 1,9 CDTI (Z19DT), výbava elegance (8xairbag, ABS, ASR, ESP, DPF, 6kvalt, auto klima, tažné...),
úpravy: 18" ALU (225/40ZR18), přední děrované kotouče Zimmerman + desky Texstar
Současnost:
Pár zkušenností odjinud...
http://www.fordfans.cz/phpBB2/viewtopic ... 59f8445d78
Re: sdf
Určitě je, a výsledky jsou lepší než u benzínu, jenom nevím jak se jmenujelukaskpd píše:caute asi trochu blbej dotaz ale je i V-power i do dieslakov
no jeste je rozdil mezi V-Pover a V-Pover Racing, prvni jmenovany jen zlepsi ochranu motoru diky aditivum, kdezto druha lahudka jmenem V-Pover racing zlepsi akceleraci a snizi spotrebu takze v konecnem dusledku vas to vyjde skoro na stejno jen ten pocit pri rozjizdeni na krizovatkach je k nezaplaceni
vcera vecer jak jsem jel z prace tak jsem si dal zavod s jednim machrem v natunenem golfiku... a hadejte nemel sanci. mozna jeste ted nekde breci
Současnost:
Současnost:
