rychlyradim
Příspěvek
od rychlyradim »
Dj.radim píše:Když to ale natáhneš z původního světla,tak se ti při otevření dveří rožne světlo.
tak ted nevím...
Dj.radim
Příspěvek
od Dj.radim »
Ten velký štikr je od čeho?
rychlyradim
Příspěvek
od rychlyradim »
Dj.radim píše:Ten velký štikr je od čeho?
no prý je od šíbru...
Dj.radim
Příspěvek
od Dj.radim »
A je v něm štrum-proud?
rychlyradim
Příspěvek
od rychlyradim »
Dj.radim píše:A je v něm štrum-proud?
ano měl by být! podívej se na druhou stránku na Pepina, který to napojoval..
Dj.radim
Příspěvek
od Dj.radim »
rychlyradim píše:Dj.radim píše:A je v něm štrum-proud?
Ale on má jen dvá plusy.
rychlyradim
Příspěvek
od rychlyradim »
Dj.radim píše:rychlyradim píše:Dj.radim píše:A je v něm štrum-proud?
no právě jenom dva eště asi najít jeden co?
Dj.radim
Příspěvek
od Dj.radim »
jojo.Chce to ještě jeden plus.Nebo si můžeš rožnout nebo zhasnou všechny tři najednou.Tohle můžeš udělat díky tomu jednomu plusu.
rychlyradim
Příspěvek
od rychlyradim »
Dj.radim píše:jojo.Chce to ještě jeden plus.Nebo si můžeš rožnout nebo zhasnou všechny tři najednou.Tohle můžeš udělat díky tomu jednomu plusu.
díky za rady zkusím a uvidíme...
Dj.radim
Příspěvek
od Dj.radim »
Dej potom vědět.Zkus se ještě podívat,jestli to nejde natáhnout od něčeho jiného.Kdyby ses dostal k rádiu,tak je vyhráno.
rychlyradim
Příspěvek
od rychlyradim »
Dj.radim píše:Dej potom vědět.Zkus se ještě podívat,jestli to nejde natáhnout od něčeho jiného.Kdyby ses dostal k rádiu,tak je vyhráno.
no tak k rádiu není problém se vůbec dostat...už jsem to měl několikrát rozdělané...středový panel..
Dj.radim
Příspěvek
od Dj.radim »
Tak natáhní plus od rádiu a mínus muže zůstat,ne?
Dj.radim
Příspěvek
od Dj.radim »
Kudy se tam dá dostat,když je to ve střeše?
rychlyradim
Příspěvek
od rychlyradim »
Dj.radim píše:Kudy se tam dá dostat,když je to ve střeše?
no jsi se ptal jestli se dostanu k rádiu..
já nevím jestli jde sloupek rozdělat..na to bych se musel podívat.... ale asi až zítra dnes už tma
Dj.radim
Příspěvek
od Dj.radim »
Sloupek určitě jde rozdělat.Bude fungovat ten mínus co tam je s plusem od rádia?
