nefunguje otáčkoměr ani tachometr- pomóc
Milan Kysel
Příspěvek od Milan Kysel »
nejde mi otáčkoměr ani tachometr. Ujetou vzdálenost to ukazuje. Ručička tachometru se jen mírně chvěje v klidu i za jízdy. Čím to může být?
Příspěvek od Trdlo »
Proč máš stejnej dotaz ve dvou vláknech?? :roll:
Milan Kysel
Větší šance na odpověď :D
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
a robil si nieco s budikmi? alebo to zacalo robit same od seba? lebo moze to byt kontakt na zadnej strane budikov vo svorkovnici..
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Milan Kysel
Nic jsem s nima nedělal. Prostě ráno jsem nastartoval a už nešly. Včera jsem je měl rozdělané, zkoušel jsem kontakty, ale žádná změna. Je zajímavé, že přestly jít oba naráz, ale ujetou vzdálenost to měří, palivo ukazuje, i teplota je v pohodě. Všechny kontrolky fungují jak mají
Maranelo
Tak su len 2 moznosti.. but chyba v kabloch ktore napajaju potenciometre ruciciek alebo samotne potenciometre ci ako sa to vola budu v tahu... zaujimave je ze sa ta chyba vyskytla rovnako na oboch... trebalo by neako zmerat ci ide prud do budikov ale neviem ktore su to presne kable na tej svorkovnici v zadu alebo pripojit budiky na neaky slaby prud napr. 2 - 3 volty ci sa pohnu rucicky...
Milan Kysel
Dík, bude to asi ono, co píšeš. Nejlepší by bylo vzít jiné budíky a zkusit je zapojit. Zítra to zkusím přeměřit
Milan Kysel
tak jsem na to nepřišel. Chtěl jsem zkusit druhé budíky, ale nemám je kde sehnat. Fakt nevím co s tím
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Milan Kysel píše:tak jsem na to nepřišel. Chtěl jsem zkusit druhé budíky, ale nemám je kde sehnat. Fakt nevím co s tím
Zkus prijet na vrakac nekam at ti je tam puci,odkud ses?
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Možná Ti odešel oscilátor/takový oválný váleček z druhé strany tišťáku přístrojů/, a nebo Ti odchází integrovaný obvod.Měl jsem podobné problémy a musel jsem vyměnit celé přístroje.
Milan Kysel
Jsem kousek od Bruntálu.V okolí nevím o žádném vrakáči. Možná že to je tím co píše tady kolega. Nové přístroje kupovat nechci, když si nejsem jistý. No ale nic jiného než zkusit druhé mi asi nezbývá
Milan Kysel
Tak jsem si s tím dneska pohrál, a určitě mám špatné budíky. Teda ten váleček zezadu co otáčí ručičkou tachometru. Když jsem ho zkratoval tak fungoval i tacho i otačkoměr, ale jakmile jsem vypnul a zapnul klíček od zapalování tak opět přestal fungovat. Po opětovném zkratu zase šly než jsem vytáhl klič. Nerozumím tomu.
Grysty
Budíky
Příspěvek od Grysty »
Mám ten samí problém.Ale jen z rychloměrem.Nevím co s tím.Při větší rychlosti prostě lítá nahoru a dolu a pak se opět ustálí.Je to znát hlavně při tahu motoru.Mírně škubne.Co s tím víte někdo ??? :(
Re: Budíky
Grysty píše:Mám ten samí problém.Ale jen z rychloměrem.Nevím co s tím.Při větší rychlosti prostě lítá nahoru a dolu a pak se opět ustálí.Je to znát hlavně při tahu motoru.Mírně škubne.Co s tím víte někdo ??? :(
Špatnej signál ze snímače. To je na výměnu LP náboje.
Slag
Re: Budíky
Příspěvek od Slag »
Trdlo píše:...To je na výměnu LP náboje.
Čichám čichám, že mě tu možná bude potřeba :lol:
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
