Nefungující dálkové zamykání
Boleslavak
Příspěvek od Boleslavak »
Prosím o pomoc, nefunguje me dálkové zamykání na Astře G Caravan. Vyzkoušel jsem snad už všechno: výměna baterky, následný pokus o synchronizaci, synchronizace s náhradním klíčem, kontrola pojistek, ještě jedna výměna baterky (pro jistotu), prostě už si nevím rady... Pokud někdo znáte možné řešení, dřív než vypláznu šošony v servisu :( , prosím poraďte. Martin V.
spermin
Příspěvek od spermin »
Zkontroluj kontakty v klíči.
Spin
Příspěvek od Spin »
Píšeš, že jsi zkoušel synchronizaci s náhradním klíčem, ale nepochopil jsem jestli to šlo, nebo ne. Takže nevím, jestli je problém v klíčku nebo v autě.
Já jsem měl problém s klíčkem (někdy fungoval a někdy ne, ale led svítila skoro vždy!) a problém byl v držáku baterie v klíčku. Ten držák byl uvolněný v plošném spoji a to na obou koncích. Dá se to zaletovat, ale je tam dost špatný přístup. Problém se mi vyskytl skoro současně u obou klíčů.
Astra 2.0DTI Caravan, CDX, Y20DTH, 2001
Radek.km
Příspěvek od Radek.km »
Spin píše:........
Měl jsem to úplně stejně, opravu spoje mi udělali v servisu kam jezdím zdarma :lol:
Astra G 1,8 16V caravan, automat
kukik20
Příspěvek od kukik20 »
Ahoj,skus strčít klič do zapalovaní otočit aby se ti rosvítily kontrolky.Zapni směrovku do prava napočítej do 10 a pak zmačkni klíč na zamknutí.
Boleslavak
Diky moc za vsechny postrehy, postupne to vyzkousim a uvidime. Rezervni klic mam bez dalky, protoze astricka je z bazaru a co mi dali to mi dali.... :o Zkusil jsem dat do zapalovani rezervni klic a dalku rozchodit, ale nic... Centrál jinak funguje bezchybne... a LEDka na dalce svítí jak má...
Martin
Příspěvek od Trdlo »
kukik20 píše:Ahoj,skus strčít klič do zapalovaní otočit aby se ti rosvítily kontrolky.Zapni směrovku do prava napočítej do 10 a pak zmačkni klíč na zamknutí.
:shock: :shock: A nějaké zaříkávání k tomu?? :D
Ne sorry, ale tohle slyším fakt poprvé. :wink:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
V horším případě budeš mít problém že máš jinou řídící jednotku než na kterou je klíček naprogramován, takže budeš muset nechat naprogramovat klíček... A v nejhorším případě budeš mít stejný problém jako já, tedy bloknutou řídící jednotku, takže v Oplu ti nebudou moci naprogramovat klíček :roll:
Spin
Příspěvek od Spin »
Možná to funguje i bez zaříkávání :) , ale doporučuji vyzkoušet pro jistotu také osvědčený postup od přítele Etzolta. Cituji:
"Dálkové ovládání centálního zamykání - synchronizace
Dálkové ovládání centrálního zamykání se musí synchronizovat např. tehdy, pokud výměna baterie trvala déle než tři minuty nebo je automaticky zablokovaná vysílací jednotka kvůli častému používání mimo dosah signálu.
- Zapneme zapalování a klíč necháme alespoň třicet sekund v zámku, aby se mohla zapnout řídící jednotka v modulu synchronizace.
- Zatímco je klíč zapalování v zámku, krátce stiskneme jedno ze dvou tlačítek dálkového ovládání. Jednorázovým odemknutím a zamknutím se potvrdí naprogramování."
Boleslavak
Pro Spin
To vše jsem už udělal. Synchronizoval jsem alespon 1000x a nic. Asi bude chyba v rozdílných systemech jednotky a klice. Jo jo bazary...
Spin píše:
To jo, tomuhle bych u Astry rozumněl, ale předchozí návod mi připadal nějaký šamanský. :wink:
kukik20
Jasny v poho ja nevěděl jak jinak to napsat,ale to mi poradil znaměj v servisu,když mi to nešlo a pomohlo!!! :lol:
AstraMan
Re: Pro Spin
Boleslavak píše:To vše jsem už udělal. Synchronizoval jsem alespon 1000x a nic. Asi bude chyba v rozdílných systemech jednotky a klice. Jo jo bazary...
Tak se modli aby si neměl ten problém co já :wink: To by ses musel smířit s tím že to prostě fungovat nebude :wink:
Johnaa
Příspěvek od Johnaa »
Když jsem koupil svoji Astři, tak dálka v klíčích taky nefungovala. Dostal jsem ale s každým klíčem takový přívěšek, na kterym jsou dvě čudlítka. Jedním zamykám a odemykám a druhý je nevyužitý. Je tam ale obrázek odemknutí/zamknutí kufru. Tak by jsi si možná mohl pořídit něco podobného...
Astra Caravan G 2.0DI, 1999, Y20DTL
