chladič klimatizace - ventilátor
manik
Příspěvek od manik »
Chci se zeptat zda má běžet ventilátor klimazizace ihned po jejím zapnutí nebo je ventilátor ovládán čidlem. Mám totiž takový pocit že ten ventilátor nejde.
Marky
Příspěvek od Marky »
Ventilator je ovladan ridici jednotkou, takze pokud se Ti netoci ventilator, tak je bud spatnej, spatnej kontakt nebo spatna ridici jednotka. Me letos odesel ventilator klimatizace a jeho funkci pak suploval druhy ventilator, ale o to to byl vetsi hukot. Krom toho se mi po case, kdy to nebylo dostatecne chlazeno zacala rozsvecovat kontrolka chlazeni.
manik
skusim proměřit obnod a snad to bude jen ventilátor.
spermin
Příspěvek od spermin »
Zkus si ho na ostro na 12V a hned víš na čem jseš.
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
Mozes mat vadný aj spinac tlaku... ten da signal pre ventilator aj kompresor pokial mas v systeme postacujuci tlak chladiva.. mne prave ten spinac tlaku odysiel... nachadza sa pri chladici klimi vedla toho valca z boku..
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
manik
když připojím ventilátor přímo na 12V tak běží, ale chci se ještě zeptat, ventilátor klimatizace má běžet nezávisle na sahaře nebo běží pouze pokud sepne sabara? Protože když odpojím jedno relé v prostoru motoru a zapnu klima tak se automaticky rozběhne i ventilátor, ale taky sepne sama od sebe sahara a pokud je toto relé odpojeno tak nelze nastartovat.
Maranelo
Ked vytiahnes kable s toho spinaca tlaku ventilator sa rozbehne... aj mne to tak roby... je to z bezpecnostnych dôvodov.. ale nezopne kompresor klimi... ten zopne az na pokyn toho spinaca...
