pri spusteni vetraku chladice na neutralu se zhoupnou otacky
Pravidla fóra
Zamčeno
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky » 01 srp 2007, 08:36
zhoupnou se jen pri zapnuti vetraku, priblizne na 600-700, a asi behem asi 1 vteriny se zase vrati zpatky. zacalo to delat nenapadne, ale pripada mi ze kdyz to zacalo, zhoupnuti otacek bylo nepatrne, ted uz je to znat. mate nekdo podobnou zkusenost nebo napad co by to mohlo byt? zatim se snazim to ignorovat. nesviti zadne kontrolky, altro proslo generalkou (resp. diodovy mustek) pred mesicem, klapka je cista, filtr taky, arg ma najeto teprve 10.000 - tipuju spis na neco v elektrice, ze by ten vetrak treba uz dosluhoval a mel nejaky brutalni odber el. pri nabehu?
YANEK
Příspěvek od YANEK » 01 srp 2007, 08:37
:wink: co svíčky nebo zapalovací lišta :roll:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Spin
Příspěvek od Spin » 01 srp 2007, 12:16
Auto se někdy chová podobně i když se zapnou světla, takže bych taky usuzoval na velký odběr motoru ventilátoru. Doporučuji zkusit protočit rukou, jestli nejde ztuha. Potom změřit proud, který motor za chodu odebírá.
Astra 2.0DTI Caravan, CDX, Y20DTH, 2001
spermin
Příspěvek od spermin » 01 srp 2007, 12:56
Spin píše: Doporučuji zkusit protočit rukou, jestli nejde ztuha. Potom změřit proud, který motor za chodu odebírá.
a změřit i motor u jiného ventilátoru.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 01 srp 2007, 13:28
mě se otáčky zhoupnou pokaždé když třeba zapnu vyhřívání zadního okna..nebo i světla...nebo když otočím volantem na místě....někdy se zhoupnou někdy ne...tak nevím
spermin
Příspěvek od spermin » 01 srp 2007, 13:33
Zkontroluj veškeré ukostření.
medva1
Příspěvek od medva1 » 01 srp 2007, 13:44
Jak píše SPIN.. je známo že náběhový proud motoru je asi 7x větší než při normálním odběru a když k tomu připočteš třeba to že je trochu přidřenej.... je možný že by se otáčky mohli zhoupnout... jenže!!! tohle houpání ať ho způsobuje cokoli (větrák, zadní okno atd.) by měla vykrejt baterka.... takže já bych zkouknul ten větrák a pak baterku.....
Zamčeno
