Tachomer
Majklus
Tachomer
Příspěvek od Majklus »
Cao Astraci,prosimvas mam problem , nejde mi tachomer a vzdy mito vyhodi hlasku na diagnostiku Snimac rychlosti,ale jelikoz ma snimac v ABS tak se musi menit celej naboj.to je ABS+CIDLO NA RYCHLOST+LOZISKO.nejde nejak sehnat jen ta ctecka rychlosti?Resil tento problem nekdo?Dik
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG »
Řekl bych, že to čidlo nejde samotné sehnat a musí se koupit náboj.
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky »
2 Majklus: procti si tohle: https://www.astra-g.cz/forum////viewtopi ... 62&start=0, mozna budes chytrejsi
Majklus
ondrazalsky píše:2 Majklus: procti si tohle: https://www.astra-g.cz/forum////viewtopi ... 62&start=0, mozna budes chytrejsi
Tak jsem to procetl a stejnak jsem nic nezjistil,snad jen to zeseten naboj musi celej vymenit,mne se nerozsviti ani kontrolka na abs.prudce zabrzdim a kopeto do pedalu coz tam abs je,mne se proste nepricitaji kilometry ani prumer,ale diagnostickou hlasku to vyhodi az tak po 3 ujetych km.ale jede to furt stejne jenom tam sviti ten klicek z autem
Majklus
Jo,a takze to cidlo je u praveho kola ci leveho?
Slag
Příspěvek od Slag »
Viz odkaz od "ondrazalsky" :wink:
Vojta píše:na obouch kolech sou stejný čidla, z levýho předního (u řidiče) se z čidla ABS bere signál pro tachometr...než vyhodíš tisíce za náboj tak zkus očistit svorkovnice a nastříkat nějakej kontaktol, většinou bejvá chyba v tom
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Majklus
Re: ...
Slag píše:Viz odkaz od "ondrazalsky" :wink:
Prostrikal jsem vsechny kontakty kontaktolem a nic,prisel tam pak dobrej elektrikar a promeril mi kola,zda to snima ci ne,nejdrive jedno kolo pak druhe a snimato vse,zvedlo seto na zvedak a dal setam kvalt a jako se rozjel ,meril a zjistil ze impulzy to meni v obouch kolech stejne,jakmile pridas plyn dostanes se do vetsich otacek a vysilato vetsi impulzy,tak nevim to auto ma najeto 24 tis.nevim zda byto odeslo na takovejchto km. :?: :idea: :?: ale rekl ze ty cidla jsou v poradku,co ted dal?Budiky?Pocitac?
