Tak na co to je kontrolka ?
Pravidla fóra
shadow
Příspěvek od shadow »
Zdravím Vás. Včera se mi cca po 200 km rozsvítila kontrolka - dole uprostřed v budíku otáček - takovej ten blbinec s tím bleskem uprostřed. Hledal jsem tedy v české verzi manuálu a ejhle. Je tam tato kontrolka vyobrazena dvakrát - sice bez blesku ale podle místa kde je vykreslena se jedná o stejnou kontrolku. problém ale nastal v tom k čemu slouží. Podle mne spíše k té první verzi ( ne olej )nicméně radši si nechám poradit od zkušenějších a zároveň se chci zeptat co s tím. Dnes dopoledne jsem jezdil, kontrolka nic. Před chvílí jsem se vrátil, kontrolka svítila cestou tam cca 5 km. Při cestě zpět po opětovném startu zase nic nesvítilo. přikládám kopie z českého manuálu s vysvětlením dané kontrolky: Obrázek Obrázek
Vavroch
Příspěvek od Vavroch »
No s olejem to nema podle mne nic spolecnyho, jedna se o kontrolku funkce motoru, me se napriklad rozsvicovala, kdyz jsem mel problemy a ARG (EGR) ventilem ci lambda sondou ... takze tak.
Opel Astra G, 1,6 16V, 74kw/101k, r.v. 1998 Comfort - ALU Dezent V, ostatní: stěrače AeroTwin;
shadow
Vavroch píše:No s olejem to nema podle mne nic spolecnyho, jedna se o kontrolku funkce motoru, me se napriklad rozsvicovala, kdyz jsem mel problemy a ARG (EGR) ventilem ci lambda sondou ... takze tak.
Osobně si právě taky myslim, že to s olejem nemá společnýho nic, že je prostě pouze chyba v manuálu ( vyobrazili tam jinou kontrolku než chtěli), ale jistota je jistota, proto se radši ptám.
AGR ventil nebo lambda sonda říkáš - svítilo Ti to pořád nebo jako mně když se zrovna autu zachce ?
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Význam kontrolky závisí od roku výroby. Ak máš aj kontrolku auta s kľúčom, tak tá s bleskom je kontrolka riadenia emisií. Ak auto s kľúčom nemáš, tak je spoločná - aj pre riadenie emisií aj pre motor.
shadow
Arwy píše:Význam kontrolky závisí od roku výroby. Ak máš aj kontrolku auta s kľúčom, tak tá s bleskom je kontrolka riadenia emisií. Ak auto s kľúčom nemáš, tak je spoločná - aj pre riadenie emisií aj pre motor.
Hmm, kontrolu systému řízení motoru ( auto s klíčem) nemám tudíž mi tahle kontrolka s bleskem hlásí emise i problémy s elektronikou motoru, převodovky a imobilizéru - pokud to dobře chápu jo ?
Dobře, zkusil jsem nastartovat a odpojit AGR ventil ( konektor) - během chvíle se kontrolka rozsvítila, po vypnutí motoru a zapojení AGR ventilu kontrolka nesvítí ( asi se jí zrovna nechtělo :wink: ) - dá se z toho usoudit že je špatný AGR ventil, nebo je možností stále víc - lambda, popř. něco jiného?
Vamp_
Příspěvek od Vamp_ »
Me se to rozsvitilo, kdyz mi blbly svicky a v servise rikali, ze to zobrazuje chybu motoru, a funguje to tak, ze kdyz treba blbe zacnou palit svicky, tak to pcdlo zaznamena, rozsviti se kontrolka a sviti dokud nezastavis, nevypnes motor. Po nastartovani by mela zhasnout, pokud sviti dal, tak je problem a chce to dovezt do nejblizsiho servisu.
shadow
Pokud se mi kontrolka rozsvítila tak mi zatím pokaždé zhasla při vypnutí motoru a po opětovném nastartování nesvítila. Uvidíme co dál. Vyndal jsem AGR ventil byl zadrbanej slušně, vyčistil jsem ho a uvidíme jestli to bylo tím, nebo něčím jiným. Jak to tak pozoruju příčin může být mnohem víc nejspíš vším co souvisí s motorem a se spalováním - AGR ventil, lamda sonda, svíčky... Má někdo zkušenost s touto kontrolkou případně další příčinou toho proč se rozsvítila ?
Saša
Příspěvek od Saša »
Já bych to viděl na agr ventil-někdy dovře někdy ne,alespon u mě to tak bylo,ted mám nový a ani o té kontrolce nevím.Předtím se mi také často rosvěcovala. :roll:
16 origo Opel,OPC křídlo.
shadow
Saša píše:Já bych to viděl na agr ventil-někdy dovře někdy ne,alespon u mě to tak bylo,ted mám nový a ani o té kontrolce nevím.Předtím se mi také často rosvěcovala. :roll:
Hmm možná jo, bohužel těch příčin může být vícero a na diagnostiku se mi moc nechce. Holt když to bude zlobit dál asi mi nic jinýho stejně nezbyde. Zítra mě čeká cca 250 km, tak uvidim, jestli to bude zlobit nebo jestli aspoň to vyčištění pomohlo ( nejspíš na chvíli moc iluzí si nedělam), ale aspoň bych se trochu ujistil tím, že je to AGR ventilem.
Saša
Příspěvek od Saša »
Vyčisti a uvidíš,hlavně zkontroluj když ho vytáhneš jestli je dovřený-měl by být.
Marian
Příspěvek od Marian »
Mě když se rozsvítila kontrolka od egr ventilu tak mě už nezhasla ani po 50 startech. Musel jsem chybu vymazat a po 500 km se rozsvítila znovu a takhle jsem to dělal asi tak 6X a po výměně ventilu za nový mám klid
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
U mě je to jednoznačně EGR ventil, protože na diagnostice mě kromě EGR ventilu nic nenašly :wink: ... Občas se kontrolka rozsvítí ale samozřejmě i také sama zhasne po chvilce :wink:
shadow
Tak jak už jsem psal, včera jsem ventil vyčistil. Dneska jsem najel cca 250 km a kontrolka nic ani jednou neblikla. Více méně mě to tedy utvrdilo v tom, že se i u mě jedná o již špatný EGR ventil, tudíž se pomaluale jistě udu muset kouknout po novém - chjo :cry:
AstraMan
No to se plácneš hodně přes kapsu pokud budeš kupovat nový :wink:
Saša
Příspěvek od Saša »
Není to tak hrozné-raadyjo nám je sehnal za 1.800kč :wink:
Zamčeno
