vymena kotucov
no jo, ten šroub se utěsňuje tmelem, a asi to někdo vzal velice doslova, takže zkusit nahřát letlampou
a bacít po hlavě kladivem, a nejlépe přes průchozí v Tvém případě křížový šroubovák při součastném
kroutivém pohybu, děj se co děj, další možnost odvrtat, přivařit matku a vyšroubovat, tmel se při přivaření vypálí.
Jo a technická, při vaření v každém případě odpojit altík i bat. jinak rozmnožíš řady členů shánějících diodový můstek.
No ale kazdej mluvite o jinem sroubu
To co si sem hodil jsou srouby drzici trmen brzdice!!!! A ty v kazdem pripade pri zpetne montazi pojistit Loctite nebo nejakou jinou sragorou proti povoleni!!!! Jinak srouby dotazene momentem se doporuciji pokazde pouzit nove!
A ten sroub na kotouci .. tak tam je jedina pomoc, navarit matku a vytocit .. proto ja sem si dovolil prasecinu a vrazil jsem tam zpet ten s tim TORXEM, aby to slo lepe povolit (krizaku neduveruji)..
Jinak origo na zadnich je TORX T27 a na prednich IMBUS c.5, pokud je tam cokoliv jineho uz negdo s kotouci neco delal
Negdo tomu rika tmel .. akorat od fi. Loctite existuje cela rada zajisteni sroubu proti povoleni, ja bych volil neco mene pevnejsiho (rada 222, 243 je zlata stredni cesta, ale muze se zapest a je pak taky obtizneji povolitelna), pamatujte na to ze to nekdo jeste negdy bude rozebirat!!!! Pokud tam date natvrdo nejakou vyssi radu 262 apod. tak kdo to bude po vas povolovat, tak Vas prinejmensim prokleje do sedmeho kolene....manli2 píše:no to neni tmel ne...http://www.loctite.as/?p=productsMore&iProduct=4
To by asi moc neklaplo .. kdyz nandavas kotouc tak ma urcitou moznost posunu a hlavicka sroubu tento kotouc centruje.. Tim posunem myslim to ze se da kotouc pootacet na naboji o cca 2-4mm na kazdou stranu. Navic by ti to delalo asi dost problemy pri nandavani kola.. A posledni je to dost divocinalanik píše:este som tak uvazoval, ved ten srob je tam len na to aby vycentroval kotuc a posovali sroby kolesa,inu uloho nema, brzi sa uz cez kolesove sroby, takze ma napadlo odvrtat hlavicku, zhodit kotuc a ked to nebude chciet ist von tak ho tam nechat a viac sa potrapit pri nahadzovani kolesa
Proto kdyz sem nandaval nove kotouce, tak jsem nechal torx namisto novych dodavanych krizaku, protoze krizovy sroub je pekna vec, ale musis mit stejne velkej sroubovak aby si to poradne povolil a neozvejkal ho...
no hej, ale je ten hvizdickovy srob nemam, kupil som astru z bazaru a uz tam je KRIZ a k brembo kotucom som dostal tiez kriz aj ken ten je aspon pozinkovany a je na dost velky srobovak
tiez som rozmyslal dat dam trocku vazeliny napr medenej, ale zas na druhej strane ked bude treba znovu menit kotuc tak to uz asi moj problem nebude
