Airbag kontrolka
Airbag kontrolka
Zdravím Vás všechny profíky já jako amatér Astry G mám problém s nezhasínající kontrolkou airbagu Mám auto cca 14 dní a vše OK a teď tento problém poradíte co s tím
Dík Jarda
Dík Jarda
Caravan 1,6 16 V Elegance 1998
Hmm jistej si nejsem, ale podle toho co tu občas kluci píšou, to bývá tak asi kolem 5 kila +-, vážně nevim koli chtějí za připojení popř. za vymazání chyb, asi taky záleží kterej servis. nebo narazit na někoho kdo má prográmek ve svym compu a připojí tě levnějc.
Jak mas u sedacek zapinaky na pasy,tak nemas tam treba vystrelene zlute vykricniky???
a nerobil si nahodou nieco pod sedadlom vodica, ci spolujazdca?? tam je totiz elektronika na dane zalezitosti, kontakty, spojky a tak, tiez som mal ten problem po tepovani auta, stacilo potom kontakty prestrieknut kontoxom na spojkach... (nemusim pripominat, ze pri vypnutom zapalovani)
Opel Zafira 2.0 DTi 16V, 11/2002
Nevim, kdo jaky s tim mate zkusenosti, ale poprvy se mi to rozsvitilo ve spojistosti s ridicovo bocnim airbagem - udajne kopajici dite na zadni sedaccekai81 píše:jednou se mi stalo,že jsem luxoval astřičku a pod sedadlem jsem zavadil o kablík a airbag začal svítit trvale...Stačilo ho jenom znovu zapojit a byl pokoj..
Tak jsem dneska dělal diagnostiku nově registrovanýmu oplákovi "emu" a házelo to chybový hlášení - velký odpor na patroně spolujezdce, takže to asi vypadá taky na nějaký studeňák....
Nojo, na PC jsme to měli, ale kde najít přesný místo, kde je problém...Okura píše:Tady pomůže jenom diagnostika![]()
Není problém napojit na PC
- Princ William
