Zoskratovana Bateria
spermin
Příspěvek od spermin »
hustoměr je celkem na PRD, DOMLUV SE SE SOUSEDEM, snad se někdo najde né.
shadow
Příspěvek od shadow »
Hel asi před dvěma měsíci, jsem přijel večer dom, všechno v pohodě. Ráno jsem šel do auta ( podotýkam všechno bylo vypnutý), normálně jsem si otevřel dálkou auto, zasunul jsem klíček, otočil a auto si jen kviklo. Taky jsem nechápal, co je, koukal jsem na baterku, zelený oko svítilo normálně. Nakonec jsem si od souseda půjčil baterku, nastartoval jsem okamžitě. Baterku jsem teda koupil novou a od tý doby mám klid. Jak už tu zaznělo, půjč si baterku od souseda nebo od sousedky a vyzkoušej to. Ono kolikrát jsou to takový banality, že se nestačíme divit.
Facko
Příspěvek od Facko »
Ok diki za radu, skusim dnes niekoho pootravovat horsie je ze byvam par mesiacov na private a nejako tu nikoho nepoznam...
uvidime...
Astra G 1.7DTi 3dvr. EDITION 2000
Facko
No takze baterka je slaba ale este nejaky ten piatok vydrzi, je to uhlikmi na startery...
Hadam tam nic ine nieje, lebo mi stale nieje jasne preco mi pri stoceni klucika nespusti cerpadlo, vsak ved uvidime dam do servisu a uvidime co povedia...
Diki moc
spermin
To si zkus vyměnit sám, na startéru by mělo být jenom víčko.
Apropo, starter točí až po přitažení cívky, takže pokud ti to neducne, spíše ta cívka = Výměna.
Facko
No len nemam jamu, aspon nie tu v BA.
Chalan mi poklepal po startery a ked som pri tom skrutil kluc tak otocilo. Je to mechanik tak hadam vie o com toci... Dnes mi ma este dojst zmerat baterku ci je este schopna alebo nie...
Facko
No tak auto uz v servise, mam zhoreny starter... :( fnuk no co uz.
cca 11 500skk stoji takze sila...
Salám
Příspěvek od Salám »
Facko píše:No tak auto uz v servise, mam zhoreny starter... :( fnuk no co uz.
:shock: :shock: :shock: Tak to je hukot!!! Mě stál nový startér necelý pětilitr i s montáží...to je síla...to máš cenu od Opla?
spermin
Zhořelý startér? Při zkratu? To se mi nezdá, vrátil Ti ten starý? dá se poměrně lehko prověřit.
esek1
Příspěvek od esek1 »
to je neaká kuleha :!: :!:
Facko
Ono to nebolo skratom. Som si myslel ze mam baterku od... a pritom ako som ju daval dole tak mi skratla. Ale ten starter bol zhoreny uz predtym to nakoniec nemalo nic s baterkou.
A ten starter od oplu to je 16 000skk od Bosh 11 500skk, ale ze zrejme zozenie nieco z vrakoviska.
Inac dost moze ze na bezinove motory je starter lacnejsi, vsetko zavisi od motoru si myslim.
