Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
jarekpasteka
Příspěvek od jarekpasteka »
Čau lidi potřeboval bych zjistit jakej kod je pro nastavení pal počítače mám opel astra 16SZR rok výroby 2000. Předem díky jsem už zoufalí nikde to nemohu najít. :(
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
jarekpasteka píše:Čau lidi potřeboval bych zjistit jakej kod je pro nastavení pal počítače mám opel astra 16SZR rok výroby 2000. Předem díky jsem už zoufalí nikde to nemohu najít. :(
Motor ---------------- Rozměr pneu --------------- Code-index
X16SZR -------- 175/70R14,185/65R14 ---- 007
------ 185/70R14,185/65R15,
------ 195/60R15,205/50R16 ---- 009
Jestli potřebuješ tyto kódy,tak by Ti to mělo stačit.
ros
Příspěvek od ros »
Zdravím všechny, narazil jsem na možnost koupě MID s čislem GM090437531 jak jsem tak někde koukal po netu tak to vypada že to je ten ktery by mel umet zoobrazovat navíc funkce jako dojezd, spotreba atd. Mohl by mi to nekdo ptvrdit popripade vyvratit? Díky moc.
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Jestli je to MID, tak to zobrazuje, ale jestli je to TID, tak ten to neumí a zobrazuje jen datum, rádio, hodiny a teplotu.
ros
Příspěvek od ros »
Charlie píše:Jestli je to MID, tak to zobrazuje, ale jestli je to TID, tak ten to neumí a zobrazuje jen datum, rádio, hodiny a teplotu.
Dobre díky, asi to je nejistejší, mám to trochu z ruky přes celou republiku tak to budu muset nějak domluvit ať to zapojí a vyzkouší.
deepayo
Příspěvek od deepayo »
Mal by som dotaz k RJ a zapojenia pinu ,mam x20DTL r.v 98 ,podla tabulky z mid 27 na RJ 29 som to pripojil ale evidentne´nedostava z RJ informacie. a tak ma napadlo či som to pripojil spravne pretože mam na RJ 2 konektory.Pripojil som to do toho konektora kde som pripajal aj tempomat.Je to spravne?
Astra G,DI 16V 100PS
deepayo
teraz pozeram na ten konektor http://img.astra4ever.cz/tempomat/x59.png
a ja blb to asi zapojil blbe.Zajtra nato pozrem ,zatial diky.
Packu mam z vectry B funguje ok.
Sintom
Nastavení kódu auta
Příspěvek od Sintom »
Kuk, kluci počítač mám nainstalovanej, ale nejde mi změnit přes tech 2 kód auta pin pro diagnostický konektor vede do diagnostické zásuvky na pozici 4 i když jsem si udělal udělátko (díky MaraB) tak se stejně nepřipojím, nechal jste to už někdo nastavovat ? dělaj to opravdu přes tech 2 ?
james11
Příspěvek od james11 »
Hoši kdo mi to namontuje v Brněnském nebo Zlínském kraji? Díky
Duan
Auto s MID ale bez pal. pc
Příspěvek od Duan »
Zdarec,
v Zafire (Y20DTH) 2003 mám MID jiz zabudovany, ale zobrazuje pouze venk. teplotu. Packa na sterace, ktera by mela pocitac ovladat je obycejna, bez tlacitek R/S. Pri rozdelavani palubovky jsem u teto packy objevil nezapojeny konektor. Obrázek
Nebude v mem pripade stacit jen sehnat spravnou packu a konektor zapojit +pripadne "odblokovat fce pc" v Opel servisu?
Pro tempomat by tento postup mel snad stacit /jasne ze druha packa/, ale co ten pal. pc ?
Sorry, ze se ptam jako laik a navic se Zafirou. Nedavno jsem prodal Astru, kde jsem mel jak tempomat, tak pal. pc a docela jsem si na ty "vymozenosti" zvykl....
Marian
Příspěvek od Marian »
Tak mám nakoupený věci na dodělání PP a už mi chybí jen koncovka do MID displeje a proto jsem jel na vrakoviště do Holubic (za Brnem směr Olomóc) byl tam arogantní borec jak sviňa a chtěl za to 350,- tak jsem ho poslal do patřičných míst. Koncovku jsem objednal ve Škodovce za 80,- a na vrakovišti v Ivančicích koupil za 50,- koncovku do TID displeje. Stejně jsem zjistil že su v prd..i protože potřebuji 26 pinů a já mám pouze 24 pinů. Když nezapojím kostry na senzory kapalin a destiček tak to asi bude házet chybu. Je to tak?
Sintom
Ahoj pokud nemůžete sehnat konektor doporučím standardní konektor pro elektroniku, má 32 (pokud nebudou mít tak 40 a uříznout) pinů jediné v čem je nevýhoda že nemá zámek ale za těch 32 pinů to drží tak perfektně že není potřeba. Dá se na něj krásně pájet a přetáhnout to smrštovací bužírkou, vipadá to o moc líp než nějakej bastl s uřízlím svazkem.
konektor je pod označením: BL840G (10 Kč) nebo AWRG40 (za 70 Kč) ktomu si kupte rovnou smrštovací bužírku 2 mm. pokud moc neumíte pájet tak i kapalinu na nerez (líp se stím pak pájí) bužírka se stahuje zahřátím zapalovače.
Postup: Na každý drátek nasunout bužírku 1 cm nakonci oholit 3 mm kápnout kapalinku připájet na pin napájet všechny, pak nasunout bužírku a zahřátím zapalovače smrštit.
Vše jde koupit v GM (www.gme.cz) a to i na dobírku.
Marian
Čaute lidičky. Co musím všechno povolit když chci sundal přední blatník. Nějak se nemůžu dostat k ŘJ. Vyšrouboval jsem 4 šrouby nahoře, 1 nahoře od dveří a dál jsem se nedostal. Nemůžu vytáhnout ty plastový špunty co drží ten plast nad kolem. Nemáte nějakou fintu? Díky
Marian
Ahoj. Prosím o radu. Nevím do kterého konektoru ŘJ mám zapojit dráty. Vrchní konektor je pro přístrojovou desku a spodní pro motor.
Marian
Prosím prosím ví to někdo :cry:
