RYCHLOSTNÍ INDEX
RYCHLOSTNÍ INDEX
Chci se zeptat jestli můžu použít na rychlostní index vyšší H ,když mám T.dÍKY.
Vyšší samozřejmě můžeš,nesmíš mít nišší.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Anebo...smíš mít nižší, ale nesmíš jezdit rychleji než dovoluje
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
- james11
měl bys tam mít minimálně to co máš v techničáku popř. index vyšší
- james11
něco jak mají kamióny nazadu? no to bude vypadat zajímavěmanli2 píše:.....musí být na viditelném místě varování o maximální rychlosti podle použitého indexu...
- james11
no ještě lepšímanli2 píše:ne prostě cedulka na přístrojovce....
Tos vystihnul suprově!!!!!!!!!!!!
Re: RYCHLOSTNÍ INDEX
Oživím téma - řešili byste jako možný problém použití pneu s nižším rychlostním indexem (mám max. rychlost 216 a hodilo by se mi použít pneu H=210). Vyhlášku mi citovat nemusíte, tu znám.
Já mám zimáky do 190 a maximálku mám samozřejmě přes 200 a neřeším to. Na technickou s tím teď nejdu tak kdo by to zkoumal. Velký techničák u sebe nemám a nikde jinde to napsané není, jel jsem tak teď přes rakousko, německo, itálii a neřešil jsem nic.
Samozřejmě je potřeba na to myslet..už se mi párkrát stalo, že jsem musel ubrat
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
si myslim ze pokial nebudes mat rychlostny index velmi nizky tak to neries.si hlavne uvedom ako rychlo jazdis.takze ak neprekrocis nkdy 150 tak ti teoreticky staci ri R 170km/h.
a od policajta by to musela byt uz riadna buzeracia aby pozeral rychlostny index na pneu a porovnal ho s TP. a na TK ? tam asi pozrie len hlbku dezenu a mozno rozmer.
U zimáků je to něco jiného, tam je zpravidla již v TP povolen nižší index (já mám dokonce Q=160).
