vymena manualnej klimy za automaticku
freeKevinM
Příspěvek od freeKevinM »
zdarec,
da sa vymenit manualne ovladanie klimatizacie za automaticku? co treba okrem digitalneho panelu?
C-Max 1,8 TDCI Ghia
freeKevinM
nikto nevie?
C-Max 1,8 TDCI Ghia
Příspěvek od Defender »
No já jsem už před časem přemýšlel o úpravě venkovního teploměru na vnitřní, (prakticky mně venku teplota celkem nezajímá), takže by se dala regulovat vnitřní teplota i na manuálním ovládání, čili komfortní nastavení klimy i bez digitálu a za čas by to člověk dostal pod kontrolu, kde je třeba 22 stupňú na manuálu, co vy na to?
Charlie
Příspěvek od Charlie »
No pokud dáš venkovní čidlo dovnitř, tak ti to bude ukazovat vnitřní teplotu, to by neměl být žádný problém. Ale ta digi klma by mě taky zajímala. Když už bych dodělával do auta klimu, nad kterou přemýšlím, tam ať už to je digitál.
Piškót
Příspěvek od Piškót »
pár vyvolených aster mělo klimatronic,říkal kamarád ze servisu ale nikdy jsem ji v astře neviděl :roll:
Stach Jan
Příspěvek od Stach Jan »
Pánové,
automatická klima ovládá nastavení kompresoru /což jistě nikdo
měnit nebude/
naše klima jede na plný tlak, takže jediná možnost /selským
rozumem/
je ovládat ji topením. To znamená neekonomicky.
Teplotní čidlo bude pouštět teplou vodu do topení.
Stačí jen servo na ventil topení, teplotní čidlo a trochu
elektroniky. Opravdu to chcete?????? :?: :?: :?:
Já už to vzdal, protože klima je na plynu poznat. :!: :!: :!:
ASTRA Z 1,6 XE 16V 74KW
Pavel Brno
Příspěvek od Pavel Brno »
Piskin: já to v jedné astře měl, ale klimatronic bych tomu neříkal...(spíš opeltronic)
Stach jan: nemyslím si že digiklima ovládá nastavení kompresoru, řek bych že kompresor je stejnej a taky to přitápí, ale samo, pomocí servomotorků. Jen je na to potřeba úplně jiný topení a teplotní čidla.
Já bych se do toho předělávání teda nepouštěl, navíc na to budeš těžko shánět věci.
Pavel Brno
navíc koukám že se to už řešilo
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=291
JANíčOK
Příspěvek od JANíčOK »
Defender píše:No já jsem už před časem přemýšlel o úpravě venkovního teploměru na vnitřní, (prakticky mně venku teplota celkem nezajímá), takže by se dala regulovat vnitřní teplota i na manuálním ovládání, čili komfortní nastavení klimy i bez digitálu a za čas by to člověk dostal pod kontrolu, kde je třeba 22 stupňú na manuálu, co vy na to?
A nešlo by to urobiť tak, že by mi na to displeji zobrazovalo aj vonkajšiu aj vnútornú teplotu? Čiste teoreticky: doplním jedno čidlo teploty do interiéru a nejaká (neviem aká :lol: ) úprava displeja a malo by to fungovať nie?
Astra G, rok výroby 1999, 1.6i Z16XEL
JaníčOK : to netuším, ještě jsem se do toho nepustil ani teoreticky, ale asi by to šlo dát přes přepínač mezi těmi čidli venku a uvnitř.
freeKevinM
summa summarum: asi je jednoduchsie predat sucasne auto a kupit auto s opeltronicom , ako ho tam dodatocne domontovat. Ale astricka poslucha vyborne, takze predaj jej nehrozi :D :D :D
C-Max 1,8 TDCI Ghia
JANíčOK
Defender píše:JaníčOK : to netuším, ještě jsem se do toho nepustil ani teoreticky, ale asi by to šlo dát přes přepínač mezi těmi čidli venku a uvnitř.
Už to len vymyslieť a hurá ide sa na to :lol: :lol: :lol: Vedel by si poradiť konkrétne ako na to???
Charlie
freeKevinM píše:summa summarum: asi je jednoduchsie predat sucasne auto a kupit auto s opeltronicom , ako ho tam dodatocne domontovat. Ale astricka poslucha vyborne, takze predaj jej nehrozi :D :D :D
No tak jsou tu tací, kteří auto prodat nemůžou, protože ho ještě nemají zaplacené.
freeKevinM
charlie: tiez este auto splacam, ale v reakcii na to ake je komplikovane vymenit tu klimosku je jedine riesenie pre niekoho co to chce "velmi". A ako tak citam prispevky, tak za tu cenu mi to nestoji, je to privelmi komplikovane a hlavne nepredam auto aby som kupil podobne len s klimatronicom. Holt, otocne ovladace nie su zase az taky problem.....
C-Max 1,8 TDCI Ghia
Charlie
Jo jasná věc, mě hlavně zajímalo jak je to řešené a jak pracné by to bylo, a koukám, že by to bylo dost pracné. Já klimu nemám vůbec a přemýšlel jsem nad tím, že bych ji domontoval a napadla mě právě ta digi klima. Na pár autech jsem ji viděl a vypadá to dobře, ale asi by se na ni stejnak pracně sháněli díly, jestli vůbec.
