PETR 72
Příspěvek od PETR 72 »
mně se taky začaly okna rosit hrozně, tak jsem vytáhl pylák, že si opíšu číslo pyláku a příjednom jsem povysaval starý pylák a skřínku pyláku a zjistil jsem , že nový pylák zatím montovat nemusím , protože to vyřešil vysavač ETA , a to většinou jezdíme 4 a pes N.O. v kenelce.
Happy
Příspěvek od Happy »
PETR 72 píše: protože to vyřešil vysavač ETA
někdy stačí fakt málo, máma je s ním taky spokojená :wink:
Auto musí sloužit mně, né já jemu.
Astra Caravan Comfort → Mercedes Benz
Příspěvek od milosh »
tento prispevek jsem oznacil jako dulezity, aby byl stale nahore a nekteri novi clenove se neptali stale dokola :wink:
Příspěvek od manli2 »
to nepomůže... :D
ale zase bude jednodussi najit tento odkaz az ho budes psat do x novych temat :lol:
Dark
Příspěvek od Dark »
Hele..Kluci já mám takovej atip. problém.. Mám přehozený vnitřní a vnější proudění vzduchu... Prostě když dám vnitřní (vypínač svítí) tak mi jde vzduch z venku(kopule zavřená) a když dám na vypínači koloběh z venku(vypínač nesvítí) tak mi jede vnitřní okruh(kopule otevřená)..Nevíte náhodou jak by se to dalo vyřešit? Docela mě to sere...
Astra G r.v. 2000 X17DTL....ABS,Klima,2xairbag,4xkotouče,mračítka,kožený volant..
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=2899
Něco málo na prodej:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=12729
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Dark píše:Mám přehozený vnitřní a vnější proudění vzduchu...
Zkus přehodit káblíky třeba na motorku klapky..... asi se v tom někdo vrtal a někde to otočil.Pokud to teda jde ....neměl jsem to rozdělaný, je to jen úvaha.
Oťas píše:
Ja to rozdelany mel, melo by to pomoct, tusim ze na druhe nebo treti strane tohoto vlakna je to popsane :wink:
kamilk
Příspěvek od kamilk »
Taky se mi stalo, že motorek začal fungovat opačně, a to jsem to viděl na vlastní oči po tom co jsem ho měl venku protože se sekl a nefungoval. Párkrát přepnul jak měl a najednou fungoval na opak až se zase sekl, nejjednodušší oprava je ho rozdělat vyndat kolečka přehodit do druhé polohy a vrátit kolečka.
Opel Astra G Caravan 1.6 16V, r.v. 1999, červený
koudy
Příspěvek od koudy »
Já už mám mlžení taky vyřešený, dělala to klapka, nebo raději kopule ventilátoru. Teď už se nic nemlží. Nedovírala se zcela až třeba po 4x zmáčknutí tlačítka vnitřní cirkulace vzduchu se zavřela. Motorek normálně funguje, zřejmě bude problém v těch plastovejch převodech. No nebudu prozatím vnitřní cirkulaci používat a až bude čas, tak to pořádně dám do kupy.
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
monty
Příspěvek od monty »
... taky jsem teď řešil mlžení oken. Byla seklá cyrkulační klapka, která se otevřela na vnitřní okruh. Pomohla až výměna servomotorku.
Caravan X16XEL 99
sovicka
Příspěvek od sovicka »
U mě se také mlžily okna, teď na jaře v autě bylo bvez otevřeného okna nedýchatelno - tak jsem to prozkoumal a zjistil, že osička servomotorku prokluzuje a klapka se nikdy úplně neotevře, ani nezavře.
Takže jsem se snažil nějak klapku předělat na permanentní vnější sání - kdo jste tam lezl pouze kastlíkem, tak víte jak málo místa tam je - takže pokus zalepit klapku, nebo ji nějak podvázat neuspěl... tak jsem na to šel nakonec z druhé strany - klapku jsem nechal klapkou, jen jsem zalepil otvor, kterým se nasává vzduch z interiéru - ano, je to ta mřížka, skrze kterou vidíte na klapku.
Po zalepení této mřížky obyčejnou samolepící fólií jsem zaznamenal okamžitý účinek ve formě svěžího vzduchu zvenčí. V zimě se těším na žádné mlžení oken... ;)
Jen jsem chtěl, abyste věděli jak se na to taky dá jít... trochu prasácky, ale dá...
spermin
Příspěvek od spermin »
Jestli je tam klapa mi není známo, ale vím ze se mi pri zapnutí vnitrní
cirkulace zapne dalsí motor od ventilátoru, který je v prostoru pod palubkou.
fanuc
Příspěvek od fanuc »
Ja som klapku odpojil od motorčeka nastálo z vonku a v pohode.
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
fanuc píše:Ja som klapku odpojil od motorčeka nastálo z vonku a v pohode.
ja taky, i kdyz pak jede pred tebou nejakej smradoch tak je to humac :roll:
