vysoké otáčky
Pravidla fóra
Zamčeno
maxmax
vysoké otáčky
Příspěvek od maxmax »
Dobrý den mám takový problém. Nedávno jsem zakoupil starší Astru G rok výrobý 1998 1.6 16V 74kw. Při nastartování když je motor relativně studený, motor šlepe normálně, ale když se zahřeje a teplota vyšplhá na 90 stupnu auto začne poškubávat a zvyší se otáčky při volnoběhu od 2500 do 4000 otaček. Krokový motorek je v pořádku. Poradí mi někdo co tomu může byt? Měl někdo takový problém? Špatná řidicí jednotka se mi nezdá, závada by se projevovala hned po nastartování auta. Poradí někdo?
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Pokiaľ otáčky blbnú v závislosti od teploty vody, tak by som ako prvé pozrel čidlo teploty chladiacej kvapaliny.
Medved
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Medved »
Tak mě se to stavalo dost často, pak jsem začal mít i jiné problemy, končilo to opravou za 30 000,- (řídící jednotka motoru, zapalovací lišta, imobilizer, skoro všechny teplotní čidla atd), ale to co říkaš s těma otáčkama, tak vyzkoušej teplotní čidla.
maxmax píše:Dobrý den mám takový problém. Nedávno jsem zakoupil starší Astru G rok výrobý 1998 1.6 16V 74kw. Při nastartování když je motor relativně studený, motor šlepe normálně, ale když se zahřeje a teplota vyšplhá na 90 stupnu auto začne poškubávat a zvyší se otáčky při volnoběhu od 2500 do 4000 otaček. Krokový motorek je v pořádku. Poradí mi někdo co tomu může byt? Měl někdo takový problém? Špatná řidicí jednotka se mi nezdá, závada by se projevovala hned po nastartování auta. Poradí někdo?
Opel Astra G kombi 1,6 16V 74KW sport X16XEL gsm - 604912407 nebo sebek.3@seznam.cz
maxmax
Tak jsem tu závadu konečně odstranil. Problém byl ve vadným čidle teploty vody, jak mi kolega poradil. Jak se zahřálo tak začlo blbnout a do řidicí jednotky dávalo nesmyslné informace. To se mi ulevilo motor teď šlape parádně. Věcička za 360kč! Ve dvou autorizovaných prodejnach Opel mi řekli že je v háji řidicí jednotka! Tak se dělají kšefty v autoservisu je to neuvěřitelné! Ještě, že jsem si to nenechal na doma, jinak bych byl chudší o 25000kč.
Zamčeno
