Brzdové kotúče - nerovnomerne opotrebovane
Buboc
Příspěvek od Buboc »
Ahojte,
na poslednom zrazíku v PA-Letňanoch som si všimol ako skoro všetky Astričky maju krasne "leskle" kotuče - okrem tej mojej :(
Je sice pravda, že štýl mojej jazdy je skor opatrnejši (rodina) - takže brzdám nedávam veľa zabrať, ale aj tak som bol prekvapeny, že 2/3 kotuča (smerom k osi) su čiste, ale vonkajší okraj je dosť skorodovany - akoby tam doštičky ani nezaberali - sú ale ešte dosť široké na výmenu. Takisto aj hrana kotúča (kde su tie chladiace mriežky - možno to nepopisujem presne) - je dosť skorodovana.
Doporučujete vymeniť kompletne kotúče aj doštičky ?
Dík za každú radu.
Astra G Caravan 2.0 Di 16V, r.v.1998
BossMeloss
Příspěvek od BossMeloss »
Zdar chlape, co se tyce tohodle problemu mohu Ti poradit jen to abys sundal kolo a koukl se na desticky jestli jsou rovnomerne opotrebovany a to same na kotouc. pokud nezhlednes na tom nic spatnyho a stejne se ti to nebude zdat tak s tim radeji zajed k nekomu kdo Ti aspon lip poradi. A z vlastní zkušenosti ti mohu říci že me oboje kotouce + desticky na předku přišli na cca 3,900,-
Atra Kombíček 16 16V 1999 Elegance jedině kombi
Buboc
Super, do toho by som siel, to nie je vela - vies mi prosim poradit kde si to za taku cenu zmakol ?
Nemas nejaky doporuceny servis, alebo kde sa daju lacno (myslim pomer cena/vykon) pozhanat nove kotuce a dosticky ?
Niektori tu spominali AutoKelly.
Grave Digger
Příspěvek od Grave Digger »
Vieš aj tam kúpiť.Alebo Bárdi auto v Košiciach.
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Pokud jsou destičky ok, a kotouče mají ještě dost velkou tloušťku, tak si je nech u nějakýho soustružníka přetočit. Ubere ti z každé strany tak 1 až 2 desítky (desetiny milimetru) a bude vše ok.
