Zdravím Vás, nevím jestli se tady s tou to poruchou někdo setkal, ale za zeptání nic nedám že . Takže za jizdy my nejde posilovač a zdá se mi že nejde vyhřívání oken. Napadlo mě že to může být v pojistách. Nemá s tím někdo zkušenost ?
Dík
Boči píše:Zdravím Vás, nevím jestli se tady s tou to poruchou někdo setkal, ale za zeptání nic nedám že . Takže za jizdy my nejde posilovač a zdá se mi že nejde vyhřívání oken. Napadlo mě že to může být v pojistách. Nemá s tím někdo zkušenost ?
Dík
me nefachal posilovac rizeni cca 3 minuty zalezi jak se dlouho stalo kdyz jsem mel uz slabou baterku a po vymene baterky bylo vse ok. pri vymene v oplu jsem si i nechal prohlidnout posilovac jaka je tam haldina a rikali ze je vse ok. jak rikam po vymene baterie OK.
Nevím,nestudoval jsem schéma a je možné,že pokud auto nemá dostatek šťávy,bude šetřit,aby dojelo.To mě jen tak napadlo,nevím,jak to mají vymyšlený......
no je to take velmi narocne na spotrebu energie. muze bejt v tahu i neco jineho. po nakym case se vyhrivani zadniho okna a zrcatek samo vypne aby si na to nezapomnel mozne je problem v nakem tom cidle nebo cim je to hlidane
Ted se mrknout nemuzu sem v praci, nemas moznost se na to kouknou ty ? Jinak ten manual mam doma ale nez se dostanu domu..... a chtel byc uz vedet cim to muze byt.
Boči píše:Ted se mrknout nemuzu sem v praci, nemas moznost se na to kouknou ty ? Jinak ten manual mam doma ale nez se dostanu domu..... a chtel byc uz vedet cim to muze byt.
tak co se tam pise presne.
CITACE.
"Aternátor
Rozsvítí se při zapnutí zapalování. Zhasne krátce po nastartování motoru.
POKUD SE ROZSVÍTÍ ZA JÍZDY: zastavte vůz a vypněte motor. Baterie se nedobíjí. Z motoru Z12XE, Y20DTL, Y20DTH a Y22DTR může dojít k přerušení chlazení motoru. Obraťte se na dealera vozů Opel nebo na autorizovaný servis Opel."
Nazdar... je to jednoznacne slaba baterka... riadiaca jednotka postupne vypina sucasti auta ktore spotrebuvavaju najviac energie... preto to vyhrievanie okien a posilovac... postupne ti odide vsetko... ale.... chyba nemusi byt v tom ze alternator nedobija ale uz som vydel aj take ze drziak napinaca remena sa zlomil a remen presmykoval na alternatore a tym padom nedobijalo baterku... to sa stalo mojmu kamosovi.. na astre 2.0 Dtl tiez sme mysleli ze je baterka v tahu ale nakoniec to bol zlomeny drziak napinaka... skontrolujes to lahko... treba lahnut pod auto a pri narazniku zospodu uvidis ten drziak, alebo zatlac na remen neakym predmetom ako pajser, alebo zelezna tyc a ked sa velmi lahko bude prehynat tak je to ten drziak..
