motor,otáčky,střílí
Pravidla fóra
motor,otáčky,střílí
Mám problem s motorem,po nastartování studeného motoru nebo po hodine,mi kolisají otáčky motoru tak na +-1400ot.min a po cca 1min. se motor ustáli,při prošlapnutí plynu jde slyšet jakoby mírně střílelo do z výfuku,ale ozývá se to v motorove části,olej,filtry,svíčky měněny,klapka a krokový motorek čištěn.Dík za každou radu
LPG INTERFACE
Re: motor,otáčky,střílí
svantner3 píše:Mám problem s motorem,po nastartování studeného motoru nebo po hodine,mi kolisají otáčky motoru tak na +-1400ot.min a po cca 1min. se motor ustáli,při prošlapnutí plynu jde slyšet jakoby mírně střílelo do z výfuku,ale ozývá se to v motorove části,olej,filtry,svíčky měněny,klapka a krokový motorek čištěn.Dík za každou radu![]()
Vstřiky není neco ucpané? Dáváv nepravidelně nebo moc (teče) výbuchy benzín se sapluje v katu?
Zkus to prověřit to je můj názor
Teda nevím jak doma zjistit jestli vstřiky dávají málo nebo hodně paliva. Možná poslechem přes sondu (nějakou dřevěnou hůlku přiložit jedním koncem na kontrolované místo a druhý konec přiložit k uchu)a zjistit jestli cvaká nějak víc, než ostatní vstřiky. Jestli to střílí, viděl bych chybu spíš v zapalování a určitě bych jel na diagnostiku. Můžeme tady polemizovat jestli je chyba tam či onde, ale stejně nakonec nezbyde nic jiného než ta diagnostika. Ale chce to, jak už jsem psal, projít všechno co se dá s osciloskopem.
Jestli se to nespraví tak si prohlédni stránky www.hetcl.cz . Do Litovle to maš asi daleko, ale je tam telefon a určitě ti poradí někoho, kdo to u vás v Havířově s auty a se zákazníky myslí dobře.
