Strasne vela zerie - vykon dole
Pravidla fóra
eSITe
Příspěvek od eSITe »
Zdraviimm...
Stala sa mi taka vec ze mi doslo palivo ( totalne ze sa astricka zastavila :( ) a ja som musel ist asi 2km po benzin .. ako o to nejde ... nalejem benzin nastartujem .. nic.,. no tak som skusil nastartovat asi este 10x a nakoniec naskocila pohode isla len co som si hned vsimol vykon pokelsol o nejakych 20% minimalne uz netaha ako kedysi v dvojke to na 80 ako predtym neroztiahnem ani za nic max tak 60 ked sa velmy snazim a co je najhorsie natankujem nejakych 10 litrov benzinu a prejde to s tazkostami 90 kilometrov..
A este natankujem rucicka je pohode pohne sa prejdem par kilometrov a hned spadne dole na cervene hodnoty som fakt zufaly ...
Neviete poradit kde je problem kontrolky su pohode nehlasia ziadnu chybu :?
p.s : neroztahujem to stale aby si niekto nemyslel normalne jazdim tak do 3000 otacok a este pri starte je strasne leniva a potom zase nabehuju otacky strasne rychlo len auto nejde strasne rychlo :(
.... Opel ASTRA 1,4 16V..................
Moj maly siiiip :D :D..................
www.funzoo.sk - :)
esek1
Příspěvek od esek1 »
Asi si nacucal vela bordelu z nádrže skus natankovat plnu nádrž Shell-V Power nech prepláche motor
eSITe
hmm
Hmm.. bodaj by si mal pravdu ale necitim ze by to bolo len v tom .... hlavne to ze strasne zerie ma sere velmy ... :(
www.funzoo.sk - :)
esek1
skus to
esek1
A kolko je to velmi???
eSITe
velmy
Kolko je to velmy ? no VELMY kazdy den nabeham okolo 60-100 taze si to zober ze jeden den ma vyde na takych 300-400 takze TAK VELMY
www.funzoo.sk - :)
esek1
to máš potom spotrebu okolo 10-12 l???? pááni
eSITe
noo
Noo ved o tom rozpravam ze je to skoro o 100% vacsia spotreba :( taze este nejake rady ? stale si myslis ze to staci preplachnut ?
www.funzoo.sk - :)
esek1
Ja by som najprv urobil to!!!! Pekne prehnal v otáčkach
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Zkus po zahřátí motoru odpojit baterku na pár minut,pak to natoč a nech prdlat na volnoběh bez přidání plynu (zase pár minut) a pak to projeď tak jak jezdíš normálně... možná si jednotka nastavila blbý hodnoty.
eSITe
Odpojit baterku pri nastartovanom motore ? Hmm... no ok skusim ale to akoze neposeriem nieco nepotrebuje nahodou motor elektrinu na zapalovanie sviecok ?
www.funzoo.sk - :)
Gallo
Příspěvek od Gallo »
NE, při nastartovaném motoru. Nech motor zahřát, vypni ho a pak teprve odpoj baterku :o
Byls rychlejší, zigi :)
cheops
Příspěvek od cheops »
A nesvieti ti nahodou nejaka kontrolka? Pretoze to mozes mat v nudzovom rezime a vtedy motor netaha a spotreba stupa k hviezdam :D
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
Charlie
Příspěvek od Charlie »
By mohla být vadná lambda sonda. Mě to neházelo závadu na lambdu, ale byla v tahu, když na to vzal osciloskop, tak to odhalil, a brali mi to taky tak podobně, 10 až 12 litrů na 100km
eSITe
Lambda ?
Fuuu tak dufam ze sa to vyriesi tym ze skusim odpojit baterku no ... a neviem teraz bolo v servise komplet sa menilo od rozvodov cez brzdy az po filtre a kvapaliny a brucalo neuveritelne super ....
to Charlie : Co stoji taka sonda ??? Aspon priblizne ?
to cheops : Nudzovi rezim ?? Fiiha o tom som nepocul no co s tym ? Ako sa dostat s nudze do normalu ?
Mate este niekto nejake navrhy ? zajtra idem na doagnostiku myslite ze sa tam nieco ukaze nakolko kontrolky nesvietia ziadne :((
www.funzoo.sk - :)
Zamčeno
