NETOPÍ !!!!
Lukaso
NETOPÍ !!!!
Příspěvek od Lukaso »
Zdravím všechny,
potřebuju poradit čím to může být mám opel Astra Caravan 1,6 16 V. Mám problém s topením ventilátor, klimatizace vše jsde OK. Ale když zapnu topení tak je tam jen slabý náznak teplejšího vzduchu. Nevíte čím by to mohlo být. děkuji za rady
Lukaso
Jo termostat je v poho kolem 90. Nevím čím to může být?
YANEK
Příspěvek od YANEK »
jestli ti de teplo i do radiátoru možná je utržený ovládání kohoutu
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Lukaso
Díky za radu, ale musím Vás ještě informovat že mám toho opla pár dnů. tak jestli by to šlo tak, kdyby jsi mi to vysvětlil trochu po lopatě.
Čudlík na změnu tepla funguje "asi" protože když s ním točím tak je citit mírné změny.
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ »
YANEK píše:jestli ti de teplo i do radiátoru možná je utržený ovládání kohoutu
ja to same,pouze vypadle plastove tahlo u na ovladacim "bovdenu" tahla topeni.Mrkni smerem od spolujezdce na saharu a zkontroluj chod tahla,ktere uvidis kousek pod radiem.Jestli je vubec nasazene.Ja to mel vypadle,stacilo nasadit a topi jak ... :D
1,6 16V XEL 100PS 4xAirbag,klima,ABS...vsak to znate -)
