kryt motoru
- rychlyradim
- rychlyradim
asi lepší než nic ale když vidim to zpracování jak to odstává a je to pokroucený tak bych rozhodně šel do originálu z vrakoviště
Odstává tam trochu jen přídavný kryt na výměnu oleje, ale pokroucený ? Možná se to zdá, ale je to špinavý. Až budu na tý rampě, pořádně to umeju a udělám pár foto.Vojta píše:asi lepší než nic ale když vidim to zpracování jak to odstává a je to pokroucený tak bych rozhodně šel do originálu z vrakoviště
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
ondrazalsky
kazdopadne myslim ze kdyby typek s tim cervenym efkem (co sem daval link Marky, jak to uvalil o vycnivajici kanal) mel tenhle "obycejnej" plastotvej kryt, tak mu to vanu nezachrani... je to spis neco, co chrani pred bordelem. ja jezdim hodne v zime na hory a tento plas bych si pod auto urcite nedal - fyzicky moc neochrani a spis hrozi ze se to nekde sekne, ulomi, zkrouti, a bude treba zastavit a treba v 15 cm snehu to resit. nicmene pro nekoho kdo nejezdi moc ve snehu a ledu (nebo drsne trasy po lesnich cestach) je to asi dobry kompromis vysledek/cena.
jo, nekdo tady zminoval poskozenou klimu "kaminkem": nevim tedy kde presne bylo poskozeni, ale spis bych tipoval na to, ze ten kamen tam vlitnul naraznikem - zejmena v pripade kdyz chybi ty cerne listy ve spodni casti narazniku, je tam dira jak vrata.
No kdyz jsme u toho haneni ochranych krytu .. si myslite ze u originalu by ten kanal byl v pohode??? Na originalu, jak uz tu bylo hodnekrat zminovano, je prulezovy otvor na 4 sroubech, kdyzby s tim nekdo vlitnul na takovej kanal, tak by to na stoprocent povolilo a o vanu by si prisel tak nebo tak! Navic ten prulezovy otvor je z nejakeho slabsiho vykxlejvantu.. mluvim z vlastni zkusenosti uz sem totiz ten prulezovy otvor ztratil
a nechytil jsem rozhodne zadnej kanal.. a bohuzel se nikde na vrakovisti neda sehnat solo
a u opla chteji co si pamutuju, tak asi 4000,- Kc
Takze ve finale pokud chcete jezdit v terenu a nebo na horach kupte si JEEP
.. ty plastovy kryty stejne ulitnou, at origo nebo druhovyroba .. muj nazor nikomu to nenutim...
no tak chce si to uvědomit že ten kryt neni na to aby ti ochránil spodek motoru od terénu, to je aby udržel dieslovej motor dýl teplej a vedlejší funkce je částečná ochrana motoru od nečistot a drobnejch věcí na který najedeš...neni to gazíkBobik píše:No kdyz jsme u toho haneni ochranych krytu .. si myslite ze u originalu by ten kanal byl v pohode??? Na originalu, jak uz tu bylo hodnekrat zminovano, je prulezovy otvor na 4 sroubech, kdyzby s tim nekdo vlitnul na takovej kanal, tak by to na stoprocent povolilo a o vanu by si prisel tak nebo tak! Navic ten prulezovy otvor je z nejakeho slabsiho vykxlejvantu.. mluvim z vlastni zkusenosti uz sem totiz ten prulezovy otvor ztratila nechytil jsem rozhodne zadnej kanal.. a bohuzel se nikde na vrakovisti neda sehnat solo
Takze ve finale pokud chcete jezdit v terenu a nebo na horach kupte si JEEP.. ty plastovy kryty stejne ulitnou, at origo nebo druhovyroba .. muj nazor nikomu to nenutim...
No a o tom to vsechno je... Ale nekdo tu neco psal o prorazeny olejovy vane, tak tak nebo tak to toto zakryti nezachrani a ani proto tam neni
Jinak jsem se dnes zastavil na vrakovisti u Prahy a kryt pod motor stoji 3500,- (novy neco pres 7000,-) .. A jedna rada, ten maly servisni otvor si poradne necim privazte, protoze solo se neda koupit .. teda pokud nekdo nevite kde by se dal sehnat...
- rychlyradim
- rychlyradim
- Astra - R@SAG
Vojto : jak jsi to myslel, zy vyvratis ze je to z vyroby. Ja pri objednani loni v zari si tam nechal dat kryt motoru primo pri vyrobe auta, to mi chces rici ze me podvedli. jak to mam chapat
