Zamrzlý tlumič.
CUBErt
Zamrzlý tlumič.
Příspěvek od CUBErt »
Je možné aby zamrzl tlumič ? Dnes ráno jsem jel do práce a pravá strana skákala jako koza. Když jsem zastavil tak jsem zkusil propružit levou stranu a šla normálně, pak pravou a ta byla tvrdá, auto se ani nezhouplo. Řekl bych že to je teď malinko lepší, ale pořád je to dost tvrdý a za jízdy je to dost nepříjemný. Může se tam někde něco zaseknout ? Nebo se tam dostala voda a ta přes noc zmrzla a nepomohlo ani teplo od motoru ? Obrázek
Opel Astra Caravan 1,4 16V
CUBErt
Tak dneska po delší jízdě tlumič povolil a už zase běhá tak jak má.
petrlik
Příspěvek od petrlik »
Mám ten samý problém, takže se chystám na výměnu tlumičů.
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc »
Může to být i tím, že je v podběhu namrzlý sníh.
CUBErt
To je samozřejmě možné, ale já ho tam určitě neměl.
RRAAFF_
Příspěvek od RRAAFF_ »
petrlik: No já bych šel nejdřív na test, ať zbytečně nekupuješ nový. Chlapík na technický (mají tam měřák i na tlumiče)povídal, že dost lidí mění tlumiče, myslí si, jak jsou špatný a přitom tomu tak není.
Já mám 147tkm a 10let a taky jsem si říkal, že tlumiče nebudou OK no a jsou a takových 50tisíc ještě můžou zvládnout.
Opel Vectra B sedan 1,8 16V, 190 000km
auto klima, BC, vše v el., alarm + plná spokojenost ;-)
petrlik
Podběhy byly 100% prázdný a 5500,- za čtyři tlumiče mně netrápí.
Příspěvek od Defender »
to Petrlík : Tento týden jsem byl na testu a řekl mi, že by to chtělo vyměnit zadní levej tlumič. Prosimtě ta cena 5500Kč za čtyři tlumiče je bez práce, a kdes je viděl, už si musím pomalu naplánovat výměnu a koukal jsem na Opel stránky a tam uvádějí výměnu zadních tlumičů za cenu 2490 Kč včetně práce, to asi myslí jeden ne? Díky za odpověď.
Tak jsem dnes volal do Opel Staiger a tam mi potvrdili ze oba zadni tlumice vcetne vymeny stoji 2470 Kc a je to hotovy cca. za 3 hodky no jsem v soku! Omlouvam se za diakritiku, ale pisu to na svem TyTNu.
Příspěvek od manli2 »
tak mám ten samý problém... pravý přední tlumič je jak kamen... bože...
Příspěvek od milosh »
Kde delaj testy tlumicu a kolik to kostuje? To oplu nejedu tam si akorat nauctujou prachy jen za zajeti do garaze a zpet :roll:
Příspěvek od Trdlo »
Pneumax. STK.... Najdi nejbližší větší servis v okolí a tam ti to udělaj. Bez papíru to ukecáš na dvě kilča. :wink:
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
milosh píše:Kde delaj testy tlumicu a kolik to kostuje? To oplu nejedu tam si akorat nauctujou prachy jen za zajeti do garaze a zpet :roll:
vykašli se na test je to na ho.no, jestli máš známýho mechoše zajeď k němu 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Genie, viděl jsi někdy jak se dělá test tlumičů? S výpočtem množství křivek a tlumení?
Příspěvek od Mike.S »
já si ho nechal dělat ještě na Feldě v PneuPlus za cca 150,- (teda v r. 2007)
TADY je to dobře popsané i s nějakýma cenama
