GPS navigace - vše o tomto tématu
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
Marian píše:Také mám Tomtom a zajímal jsem se o novější mapy a proto jsem navštívil obchod a zjistil jsem také že se musí dokoupit. A doporučil mě ať si zazálohuji starou verzi kdyby náhodou byl problém. Všechno i to zazálohování se dá udělat přímo na stránkách http://www.tomtom.com/. Stejně je to na prd když si člověk koupí navigaci třeba za nějakých 10000,- a po půl roce chce novější mapu a oni mu dávají jen slevu 20%.
No je to blby, no. Zas tak levne to clovek nekoupi tak aspon ocekava aktualizace nebo neco takovyho. Uz jenom ty blby kruhace jak vsude stavej ... nebo nekde postavej novej usek 300m vedle staryho a tomik furt blekota at co nejdriv z toho pole najedu zpet na silnici :evil:
Takmerstarec
Příspěvek od Takmerstarec »
Dakujem Marky za komentar a rady.
Marky píše:Pro Takmerstarec,
tak jsem se dival na tu navigaci MS4400 a krome toho, ze to je VDO s moznosti ovladani radia z volantu (kdo vi jestli to pujde jeste tak jednoduse i u tohoto modelu), tak to neni moc zajimave a za tu cenu :( .
Predavaju aj specialne ovladanie CPR 4000 (nikde ho vsak uz neponukaju) prichytene na volant. Pouzil by som to, kedze v mojej Astre aj tak nie su vhodne packy, takze by som ich mesel hladat na vrakovistiach. Cena je nizsia ako je na strankach ceskeho vdodaytonu. Zhruba 19 tisic s DPH.
Dalej okrem ineho Marky píše: Zasadni problem vidim v malem displeji a aktualizaci map po ukonceni te bezplatne. Ovladani a nastavovani vsech tech veci je pomerne slozite, krome toho prijdes o takove skvele veci jako upozornovani na nejcastejsi mista s radary atd. coz umi Tomtom nebo ted uz slouzitejsi cestou i iGO.
To je pravda. To ma ciastocne odradza.
Ale stale kedze nemam ani radio si myslim, ze som pri rozhodovani v inej situacii ako ti, ktori sa rozhoduju iba pre navigaciu. Ked to existuje kompaktne, tak to laka. Ako okomentujete Marky, i ostatni, ine radio s navigaciou Blaupunkt Rome NAV55 s CD EasternEurope+MRE uvedene na adrese
http://www.fotoobchod.cz/zbozi/imph67373 ?
U neho sa obavam, ci nebudu nejake problemy s jeho instalaciou vporovnani s tym MS 4400 z VDO DAYTON. Obsirnejsi techn.popis ako ten vyssie odkazovany cesky je na adrese
http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... _4400.aspx Vsimnite si, ze ma Dynamic Loudness (Marky).
Blaupunkt radio ma farebny displej podla obrazkov a zhruba vsetko co VDO Dayton.
Sršeň
Příspěvek od Sršeň »
Tiež som pred kúpou navigácie, ale jednoznačne to bude PDA s iGO,možno aj s Tomíkom. Je to všestranná mašinka a dá sa využiť aj na iné veci, nielen na navigáciu.
Naposledy upravil(a) Sršeň dne 14 led 2007, 13:09, celkem upraveno 1 x.
Marky
Příspěvek od Marky »
Pro Takmerstarec,
te Dynamic Loudnes jsem si nevsiml, projizdel jsem manual a hledal SDVC, hold zase meni nazev.
Pokud teda nemas ovladani na volantu, tak bych na tom VDO rozhodne netrval. Jinak tady mas to jejich ovladani co se dava na volant za dobrou cenu http://www.pixmania.cz/cz/cz/74719/art/ ... -ovla.html
Co jsem si precetl o techto radii s navigaci, tak je podle me lepsi ten Blaupunkt, ma mapy od NavTegu, ty same co ma iGO, takze treba i v Choravtsku nebudes mit problem, ty hlavni tahy Evropou jsou take dobre.
Instalace bude stejna jako u VDO tam neni treba se niceho bat, v kazdem pripade bych to ale sveril odbornikum. Musi se do auta instalovat GPS antena, pokud budes chtit to zesilovani dle rychlosti, tak to musi take napojit nekam na data z ridici jednotky. U Blaupunktu jsem to konzultoval u jejich radii a do opelu to neni problem.
Z techto dvou bych si rozhodne vybral ten blaupunkt, jinak tady mas navod ke stazeni http://www.blaupunkt.cz/img/db/navigace ... file50.pdf .
Takmerstarec
Stale problem ako dovybavit elektroniku.
Zial navonok to vyzera ako potrebne ovladanie, ale prave toto nie je urcene pre MS 4400, pren je urcene RCS 4000 http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... _4000.aspx Ak sa rozhodnem pre Blaunpunkt, tak tam bohuzial tuto moznost ovladania radia s volantu stratim asi uplne.
Marky dale píše:Co jsem si precetl o techto radii s navigaci, tak je podle me lepsi ten Blaupunkt, ma mapy od NavTegu, ty same co ma iGO, takze treba i v Choravtsku nebudes mit problem, ty hlavni tahy Evropou jsou take dobre.
Dakujem za platny hlas pre hlasovanie k vysledku volby :)
Dale píše:Instalace bude stejna jako u VDO tam neni treba se niceho bat, v kazdem pripade bych to ale sveril odbornikum. Musi se do auta instalovat GPS antena,
Dufam, ze to nebude v konflikte s GSM Autoalarmom CA/1202 "Athos", od fy Jablotron, ktory je uz instalovany. Kde su ti odbornici, ktorych spominas ?
tez píše:pokud budes chtit to zesilovani dle rychlosti, tak to musi take napojit nekam na data z ridici jednotky. U Blaupunktu jsem to konzultoval u jejich radii a do opelu to neni problem.
Najblizsi servis som vypatral kdesi v Madarsku. Cize Tvoja informacia je zrejme iba od predajcu. Ci myslis servismanov v servisoch Opel ?
A nakonec píše: Z techto dvou bych si rozhodne vybral ten blaupunkt, jinak tady mas navod ke stazeni http://www.blaupunkt.cz/img/db/navigace ... file50.pdf .
Srdecna vdaka, prinasa mi to lepsi pohlad na problemy spojene s pripadnou instalaciou i neskorsim vyuzivanim.
Marky
Re: Stale problem ako dovybavit elektroniku.
Takmerstarec píše: Najblizsi servis som vypatral kdesi v Madarsku. Cize Tvoja informacia je zrejme iba od predajcu. Ci myslis servismanov v servisoch Opel ?
Nebylo to presne k tomuto radiu, ale jinemu od Blaupunktu a kdyz jsem jim volal rekli, ze automaticke zesilovani bude fungovat i u opelu, kdyz to pripojim k tachometru. Kdyz se divam na manual k montazi, tak to zvladnes i sam, neni to slozite, nebo Ti to udela jakakoliv fima co montuje autoradia/autoalarmy atd. Pokud mas zajem o info, tak u Blaupunktu reaguji i na maily, ne jak VDO. Jinak i k tomu Blaupunktu muzes pripojit dalkove ovladani, ale prodavaji to jako samostatne prislusenstvi RC 10 neboRC 10H.
S GSM alarmem se to jiste hadat nebude, to se bat nemusis.
Takmerstarec
Marky píše: Kdyz se divam na manual k montazi, tak to zvladnes i sam, neni to slozite, nebo Ti to udela jakakoliv fima co montuje autoradia/autoalarmy atd.
Vdaka za prejavovanu doveru a povzbudenie.
Dodaval kdyz píše: Jinak i k tomu Blaupunktu muzes pripojit dalkove ovladani, ale prodavaji to jako samostatne prislusenstvi RC 10 neboRC 10H.
Pozeral som na strankach, ta kompatibilita na ten prijimac sa mi nezda 100%-na. Uvidime. Zaraza ma vsak este to, ze ceny navigacneho systemu Blaupunktu sa v roznych internetovych predejniach lisia az o takmer 3000 Kc. Dufam, ze vsetci zlacneju a nedvihnu to prave pre nejaky zvyseny zaujem na zaklade nasej diskusie na tie vyssie ceny.
Zaujimave, ze nejaky dalsi podobny navigacny system v radiu sa mi uz nepodarilo najst. Asi ich vela nebude.
Dakujem Marky za vsetky poskytnute informacie, teraz sa uz len rozhodnut a zohnat este zopar chybajucich tisicoviek. Skor ako o 3-4 tyzdne to asi nebude. Potom napisem o skusenostiach.
Marky
Tak to ovladani tam jiste pujde, sice na ceskych strankach to nenajdes, ale na anglickych, nebo i na slovenskych to mas viz citace:IR-diaľkové ovládanie(zvláštne príslušenstvo) RC 10/RC 10H. Najdes to v technickych detailech. Hlavni co bych pred nakupem tohoto zarizeni udelal je ze bych zavolal na Blaupunkt a zjistil jake maji pokryti map pokud mozno v procentech a jednotlive zeme. Mapy jsou zaklad kazde navigace, bez nich je sebelepsi zarizeni nanic.
Ted jsem nasel nejake mapy do Blaupunktu a pokryti je strasne mizerne http://www.adart-elektro.cz/cz/katalog/ ... d-r-lucca/
jestli je to opravdu ta ktera tam bude, tak bych dal od toho ruce pryc.
Ty 3tisice rozdil muze byt v mapach, ktere tam jsou, tady maji jedno cca za 17t Kc a druhe cca za 20 t Kc. http://www.adart-elektro.cz/cz/katalog/ ... _katalog=2
Tady mas ceny dalsich pripadnych map
http://www.adart-elektro.cz/cz/katalog/ ... yrobce=45-
Marky
Marky píše:Blaupunkt ma mapy od NavTequ, ty same co ma iGO, takze treba i v Choravtsku nebudes mit problem,
Omlouvam se za dezinformaci, iGO nema Slovensko a EE mapy od Navtequ, ale od regionalnich spolecnosti napr. spolecnost Conan, takze to pokryti u toho NAV55 s mapou EE asi opravdu nebude zatim zadny zazrak.
Takmerstarec
K mapam
Marky píše:...Hlavni co bych pred nakupem tohoto zarizeni udelal je ze bych zavolal na Blaupunkt a zjistil jake maji pokryti map pokud mozno v procentech a jednotlive zeme. Mapy jsou zaklad kazde navigace, bez nich je sebelepsi zarizeni nanic.
Tak zda sa, ze je to naozaj tak na polovicu medzi hrdware a sotware (mapami). Kedze sa vsak da dedukovat, ze vsetky tieto velke firmy vyuzivaju data z map Navteq, tak mozno zhruba predpokladat, z akych ich map budu tie predavane. Pre VDO DAYTON som naprklad nasiel o mape Europy <a href="http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... t">Zasraně dlouhej link</a>
Marky jeste píše:Ted jsem nasel nejake mapy do Blaupunktu a pokryti je strasne mizerne ...
Ta vychodna Europa zrejme bude vychadzat z tohoto <a href="http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... st">Druhej zasraně dlouhej link</a>
Vdaka za vsetky informacie Marky
Marky
Tak pokud mate nekdo Tomtom GO, tak existuje varianta, ze Vas aktualizace nebude stat ani korunu.
http://www.tomtom.com/support/index.php?FID=5256&Lid=10
Marky
Tak jsem ciste nahodou narazil na integrovane bazarove radia s navigaci. Cena je docela slusna, ale u jednoho je jen mapa Nemecka a u druheho nic, zaruku davaji 6mesicu.
http://www.autoradiahifi.cz/product/lis ... ry/81.html
Takmerstarec
Spravna otazka ?
Vazeni,
stale sa hrabem po internete a zberam informacie o radiach s navigaciou. Je spravna otazka v diskusii, ktora sa objavila na stranke http://www.dno.cz/?pid=5&hid=2&action=8(807) ?
Otazka je takato : "Jak muzu poslouchat CD a soucasne se nechat navigovat s CD ???????? ". Vnaral som sa na radio s navigaciou Blaupunkt Rome NAV55 s CD EasternEurope+MRE . Tam dava anonym takuto otazku. Myslim si, ze mapa sa nahra a pamata v navigacnom systeme a potom je jednotka volna pre pocuvanie CD. Ktory nazor je spravny ?
Marky
U toho blaupunktu pisi toto: "poslech souborů MP3, WMA* nebo audio-CD při současném navigování díky funkci koridoru". Coz by melo byt to, ze si naplanujes trasu kam chces jet, to se ti natahne s CD do pameti a pak muzes vymenit navigacni CD za CD s hudbou. Takto podobne je udelana navigace ViaMichelin pro PDA, v PC si udelas vyrez a ten se Ti natahne do PDA.
Marian
Příspěvek od Marian »
Dneska přišel leták od Lídla
