kľúč / zapaľovanie
kľúč / zapaľovanie
Mám auto iba 2 mesiace, ale hneď od začiatku sa mi zdalo, že kľúčik ide zo zapaľovania strašne ťažko.Už sa mi ho podarilo niekoľko krát aj rozobrať.(kľúč ostal v zapaľovaní a tlačítka som držal v ruke)
.Je to aj na ostatných oploch, alebo mám zámok premazať? Alebo čo.... ?
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
No mě šel taky ztuha když jsem to koupil, ale ne tak moc, jak píšeš. A i s ním šlo špatně otáčet, tak jsem nechal u známýho výrobce klíčů (je to takovej borec, umí od klíčů a zámků snad všechno) udělat novej, udělal ho trochu větší a asi po měsíci úplně ok, teď to chodí úplně lehce.
ondrazalsky
mne po zastrceni do spinacky pri pokusu o pootoceni (nastartovani) sel klic cimdal hur, treba na 10 pokus jsem s nim vubec pohnul (skoro jako kdyz je zamceny volant). zhorsovalo se to. konzultoval jsem to s profikem na zamky trezory atd a pry at prijedu, rozeberem, vycisteime, namazem, cena takove "opravy" v radu stokorun. nez jsem to ale stacil realizovat, tak jsem zkusil asi tyden pouzivat druhy klic - s nim to bylo uplne ok. po cca tydnu jsem zase zacal pouzivat puvodni klic a v pohode - a od te doby to jde hladce, neseklo se to ani jednou (uz je to 1/4 roku).
no teraz ma napadla jedna vec a vyšlo to.Keď spravia v kľúčovej službe kľúč, tak ho potom obrúsia.Tak som to skúsil aj teraz.Zobral som oceľový kartáč a trochu som ho prešúchal.Boli tam ostré hrany.A ide to ľahko.Ale asi trochu premazať tomu neuškodí.
Doktor Br.
