Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra G tak i Zafira A.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
Měrka od oleje
Měrka od oleje
Ahoj mam problem s astrou z16xep zacala mi papat olej klidne i 1 l na 1200 km. Po dojeti nikde neni louze ani pokapaná podlaha. Ze spod motoru kousek od vypousteciho šroubu mezi temi plastovimi ucpavkami je videz kapka ale po zastaveni to nekape a a jizdy to nezjistim. Co mi ale nejde do hlavi je to ze rozmezi na merce mezi minimem a maximem by měl byt 1litr ale ja i kdYz mam hladinu oleje pod minimem a doleju 1/2litru tak mi hladina vyskoci treba az 6cm nad maximum jako by se naplnila ta trubka na mereni do ktere se zasouva měrka. Jo a stojim na rovině
- Mojmec11
Re: Měrka od oleje
A jak teda víš, že to chlastá litr oleje?
Dolévej podle měrky, ne na objem.
Děláš pauzy na stečení oleje do motoru?
Dodoržuješ správný postup dolévání a měření oleje ?
Re: Měrka od oleje
Zjistil sem to tak ze jsem kontroloval olej. Byl pod minimem, dolil jsem pul litru a za pul hodiny zkontroloval. A bylo to moc nad maximum . Ujel jsem s tim asi 400 km a byl jsem tak dvě rysky nad minimem po dalsich 400 km uz jsem byl zase pod minimem. Měreno vzdy na rovine a s odstatym autem
Re: Měrka od oleje
A jaky je spravny postup dolevani oleje prosim.
Re: Měrka od oleje
Vyřešeno olej se přestal ztracet. Zjistil jsem že mi netěsní víčko pro odlévání oleje. Dal jsem nové těsnění a přestal se ztracet. Zatím najeto 1000 km a oleje pořád stejně.
Re: Měrka od oleje
Tak olej se ztrácí pořád ale méně. dotáhl jsem šrouby olejové vany a přestalo to slzet jak je na fotce výše. Bylo by možné že auto žere olej a emisema by prošlo v pohodě? Dělal sem emise teď a nebyl žádný problem
Re: Měrka od oleje
Případně jak poznám že žere olej(na svíčkách nebo tlaky ve válcích?)? Děkuju za každou odpoveď
Re: Měrka od oleje
Pokud by ti motor žral olej, auto by kouřilo s modrym nádechem. Obzvlášť po nastartování u studenýho motoru. A taky to poznáš podle mastný koncovku výfuku.
