Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra G tak i Zafira A.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Re: Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Tak ja uz nevim podle tabulky č.1 bych mel zapojit jeden nebo dva kabely uz si nevim rady. Nevi nekdo presny piny ? diky Honza
No jo, to ale taky musíš napsat, o co ti jde. Jestli se diagnostika nepřipojila, tudíž není výstup, propojení s konektorem diagnostiky, anebo nemáš natažený drát do RJ motoru a tudíž to nefunguje? Z toho co jsi psal, je jasné jen to, že na diagnostice nic....co je to nic?....a není jasné, co jsi udělal. Jestli máš Y20DTH, jednotku PSG16, pak potřebuješ propojit pin 27 MID na pin 26, mezi tím je tuším konektor X87...
Schemata máš? V tabulce 2 je to popsané, co kam.
Kdyžtak mi pošli do emailu nákres konektoru MIDu a barvy drátů, co kam vede, na jaký pin. Zkouknu ti to aspoň na tomto konektoru.
Dobrý deň!
Objavovali nove palubne počítači pre Opel Astra G.
Funguje s benzínom a plynom LPG.
Inštaluje sa na mieste originalnych hodínkov.
Detailný v inzerate:
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=30386
Pekný deň
Pekný deň
Zdravím hoši jak mám zjistit jestli mám v autě potrebna cidla pro mid display s informacemi?? Děkuji za odpověď
Teď máme Z18xe Mazlík
- Astra - R@SAG
Pokud vím, tak nic se nemění, čádná čidla nejsou. Pokud ale auto nebylo vybaveno od vyroby originál autoradiem, je pak potřeba přes diagnostiku něco povolit, ale už přeně nevím co.
Moje astra http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=1704&start=0
treba spravne formulovat otazky.. cidla tym myslis co snimac v nadrzkach, snimac hladiny oleja, snimac dosticiek ?
treba sa pozriet pod nadrzku, na olejovu vanu, na platnicky a hned vies alebo pozri ci idu tie kable k 32pin mid konektoru ale to este nemusi byt samozrejme osadene aj ked by tam kable isli do midu.
ak nemas 32pinovy konektor a mid tak tam nebude nai kabelaz na snimace a tym padom ani snimace tam nebudu.
- Astra - R@SAG
Já měnil pouze nádobku vhladící kapaliny s cidlem
Pokud je tam TID, nebudou ani kabely, ani čidla. Ani ten konektor. Poud to chceš předělávat na MID, potřebuješ dobrý MID ( je jich všude dost, ale ne všechny jsou dobré, některé mají rozsypaný čaj místo znaků), nervy a natahat spoustu drátů, hlavně potřebuješ ten drát do ECU, kvůli čemu se vlastně MID dává. Taky nebude nejspíš natažený a kdo ví, jestli bude pin v konektoru.
