čidlo otáček
Zdenek 9
čidlo otáček
Příspěvek od Zdenek 9 »
Asi kuna mi přetrhla kabel asi od snímače otáček. Otáčkoměr neukazuje a při volnoběhu lítají otáčky, jinak to celkem jede, jel jsem jen kousek. Bohužel nemůžu teď být moc bez auta. Můžu s tím takhle jezdit? Na co je čidlo do ŘJ ještě využívané? Mám X17 DTL. :(
Díky. :?
Pipóch
Příspěvek od Pipóch »
Co nejdříve vyměnit čidlo otáček. Při vyřazení čidla otáček klikového hřídele jednotka používá náhradní signál s pal. čerpadla.
Zdenek 9
to Pipoch:
Díky, bohužel v Brne čidlo nemají, ale objednají. :(
Můžeš pro příště poradit schopného opraváře na Opel v našem okolí?
Díky :wink:
Příspěvek od Trdlo »
Nechci se hádat, ale myslím, že buď využívá info z otáček kliky, nebo z vačky. :oops: Proto je snímač otáček vačky (pod krytem rozvodů, u řemenice vačky) a snímač kliky ( téměř na spodku u řemenice kliky směrem k altíku) :wink:
Zdenek 9
Trdlo píše:Nechci se hádat, ale myslím, že buď využívá info z otáček kliky, nebo z vačky. :oops: Proto je snímač otáček vačky (pod krytem rozvodů, u řemenice vačky) a snímač kliky ( téměř na spodku u řemenice kliky směrem k altíku) :wink:
A které čidlo se používá k čemu? Přestal mi fungovat otáčkoměr a čidlo je spíše dole asi tedy u kliky. To jsem nevěděl, že tam jsou čidla dvě.
Pipóch
Kde jsi se ptal v Brně????????
Pipóch
Je to motor X17DTL
Zdenek 9
V Asku
Pipóch
Zítra se zeptám v BS, pak ti napíši zda-li je
mají. Ať tam nemusíš jezdit.
Zdenek 9
to Pipoch:
Díky :)
Pipóch píše:
Je to motor X17DTL
Sorry, nevšiml jsem si. :oops:
Saša
Příspěvek od Saša »
Mě by spíše zajímalo co tě potkalo s autem a proč do motoru nesahat když má přes 200.000km. :shock:
16 origo Opel,OPC křídlo.
Happy
Příspěvek od Happy »
STAN.CHAD píše:Mě by spíše zajímalo co tě potkalo s autem a proč do motoru nesahat když má přes 200.000km. :shock:
některým bych doporučil do motoru nesahat ať už má auto najeto kolik chce :D
Auto musí sloužit mně, né já jemu.
Astra Caravan Comfort → Mercedes Benz
Tak si to přečti:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=2111
Saša
Příspěvek od Saša »
Díky už jsem v obraze.Taky mám problémy s blikajícím bleskem a spotrebou oleje a přemyšlel jsem o GO,cena až 60.000.Pak mě známí poradili opraváře který mi nabizel hned 2 motory jeden 100.000km a druhý112.000km za 15.000kč,mimochodem jezdí rally M.R. s Oplem Astra G. Jsou z bouraček, obě ty Astry jsem viděl a je jakási zaruka že mají natočeno to co je na tachoši,o tom svém to nemohu tvrdit.Ale jinak auto jezdí bez problémů .
