Nestartuje ani ťuk
4manek
Nestartuje ani ťuk
Příspěvek od 4manek »
Zdravím, pročítal jsem obsah fóra a bus jsem hloupý a nebo slepý, ale nic jsem nenašel co by se týkalo mého problémů.
Mám zafiru A rv99. 1.6 16v v LPG. Motor x16xel
Zničeho mi Prestala startovat. Otočím klíč aby se rozsvitili kontrolky, ty co mají zhasnou, a když chci nastartovat tak se nic nestane, ani cvak, ani nic. Prostě ticho po pěšině.
Baterku jsem nabil naplno, zkoušel nastartovat přes kabely, zkontroloval pojistky. Zkusil auto potlačit aby se zkusil "opravit" nějaká součástka, teď si nevzpomenu jak se to jmenovalo...
Zvláštní je že mi to tak udělalo minulou neděli, v pátek to chytlo a projezdil jsem po městě kdy jsem 4x vypnul motor a znovu normálně nastartoval. A už to zase nejde...
Tuž nevím kde se podívat a na co se zaměřit.
Jestli to je startérem nebo někde jinde.
Měl někdo stejnou zkušenost?
Gorbo1
Re: Nestartuje ani ťuk
Příspěvek od Gorbo1 »
Ja by som to tipol na starter.Skus po nom poklepat 8)
hansdob
Příspěvek od hansdob »
Startér/spinačka/kabeláž
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. »
Take to muze byt čidlo kliky.....
Co pise diagnostika?
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Ondra B. píše:Take to muze byt čidlo kliky.....
Ondro, na začátku píše, že po otočení klíčkem to nic nedělá, čili se též přikláním buď ke spínačce nebo starteru. Čidlo kliky nebude mít vliv na sepnutí magnetu starteru.
Jak už tu psali přede mnou, koukni do prostoru mezi motorem a stěnou kabiny, a uvidíš těleso starteru - vezmi nějakou delší tyčku nebo kladívko a zkus ten starter poklepat. Někdy to pomůže. Pokud ne, chce to změřit, jestli ti jde napětí při otočeném klíčku na elektromagnet starteru (ale to sám neuděláš, někdo ti musí otáčet klíčkem a ty měříš).
4manek
Diagnostika ukazuje "pouze" něco s lambda sondou.
hefab
Příspěvek od hefab »
Zabrzdi auto ručnou brzdou, zaraď neutrál, vypni kľúč od zapaľovania, otvor kapotu.
Opatrne niečim krátko skratni trvalý prívod +12V od akumulátora na prívod elektromagnetu štartéra. Elektromagnet cvakne, prepojí silový kontakt na vinutie štartéra a štartér začne točiť motorom. Ak elektromagnet necvakne, asi je po ňom.
Pozor, aby si sa nedotkol kostry, pekne by to zváralo :mrgreen:
Ak sa na to necítiš, zavolaj si nejakého elektrikára.
Taktiež skontroluj pripojenie kostry na motor.
Astra G 1.4 Twinport
