Astra g combi rv. 2002 Auto stálo dva roky,nestartuje
Gorbi
Příspěvek od Gorbi »
Ahoj chtěl bych se zeptat.Auto mi stálo 2 roky na parkovišti bez hnutí. Mel jsem zlomený klíč v zapalování, ten mi vytáhl zámečník a udělal nový klíč za 900Kč Baterie byla mrtvá dal jsem ji nabít,po opětovném zapojení se rozsvítí všechny kontrolky, co to znamená? Někde jsem četl že by to mohlo být tou baterkou,světla svítí jen trošku auto ani neškytne,centrál se furt odemyká,nejde to zamknout. Dále se chci zeptat jak auto rozchodit a nezničit po dvouletém stání. Děkuji za rady
hansdob
Re: Astra g combi rv. 2002 Auto stálo dva roky,nestartuje
Příspěvek od hansdob »
dej to na kabely z jiného auta myslím že máš KO baterii
hansdob
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
Někdy ani kabely nepomůžou, pokud je baterka úplně KO.
Zkus jinou baterku.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Po dvou letech ten motor hned natočit? Jak vypadá olej? Co může být po té době z benzínu? Asi bych prvně zkusil motor protočit bez svíček, pořádně ho promazat a pak teprve naostro startovat. Ta pořádná baterka bude základ.
Gorbi
Tak to bylo tou baterkou díky, zkusil jsem to startnout- naslapal jsem trochu benzinu ne pumpou ale pedálem :oops: a na podruhé to chytlo. Ze začátku šlo trošku kouře, jinak nic.Na olej jsem koukal voda v něm nebyla nechám to zahřát a vyměním olej i s filtrem Děkuji všem. téma prosím smazat.
HonzP
Příspěvek od HonzP »
Doporučuji vyměnit všechny kapaliny a hlavně projít a očistit nejen silové kontakty.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Jen poznatek mimo téma. Pokud bych měl auto, se kterým nejezdím, tak ho prodám. pokud bych měl k němu nějakou vazbu (třeba, že jsem se do něj zamiloval :mrgreen: ), tak ho občas projedu.
Toto jsem ještě neviděl. I můj tchán, když už nemohl do auta, tak jsme mu ho občas vyvezli, protože ho nechtěl prodat.
yetii9
Příspěvek od yetii9 »
podle toho co píše, tak auto bylo zřejmě nepojízdné...
Astra G caravan X16XEL r.v.1999
Minulost
Astra F X16SZR r.v. 1996
Vectra A C16NZ r.v. 1993
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
Luboš X17DTL píše:Jen poznatek mimo téma. Pokud bych měl auto, se kterým nejezdím, tak ho prodám. pokud bych měl k němu nějakou vazbu (třeba, že jsem se do něj zamiloval :mrgreen: ), tak ho občas projedu.
no vidis..
a to ja som mal svoje auto odstavene skoro dva roky... a "projet" to fakt neslo ...
a tiez som "rozbehaval" auto, ktore stalo 3 roky ...
to zas neslo nastartovat, pretoze si poskakala retazka, a oprava neprichadzala do uvahy
z urcitych obchodno-pravnych prebiehajucich procesov.
..takze niekedy auto proste stoji ... a stat bude ...
.. byt to nieje tak uplne "svojvola majitela" ...
