od zimy si lámu hlavu nad pálení pojistky pro centrální zamykání. Mám hatchback 1,4 16v. 14XE16 motor. 1999 r.
Odemknul jsem dálkově a auto se neodemklo. Pojistka vyhořela. Vyměnil jsem ji a týden to fungovalo. A pak zase. Poté jsem ji vyměnil znovu, zkoušel zamykat odemykat asi 50x a šlo to, nechal jsem auto na místě a šel domů. Druhý den ráno "odemykám" a je po ní.
Zkusil jsem odpojit konektor ke kufru, konektory k zadním dveřím. Prošel jsem husí krky ke všem 5ti dvěřím. Pouze ke kufru byl jeden drátek lehce odizolovanej, tak jsem podlepil izolepou. Vyměnil pojistku a okamžitě prdla.
Zda odemykám kličem nebo dálkově nemělo rozdíly. Je nějaké místo, kde bych se měl ještě podívat po zkratu? Případně nemůže byt prostě zatuhlý zámek u řidiče? Pojistky jsem dával 20A a zkusil jsem i 25A.
Jako amatéra mě už nic nenapadá
S pozdravem
Roman
