Chyba v elektrike?
Lukes OAG
Chyba v elektrike?
Příspěvek od Lukes OAG »
Zdravím vás som tu nový mam opel astra g 1.6 16v 2001 74kw
Mám problém pod rádiom sa mi zapína klimatizácia vyhrievanie okien
Keď mám vypnutý kľúčik aj zamknuté auto tak tlačítko vyhrievanie okien stále bliká aj keď nie moc ale vybija mi to baterku tak isto ako rádio je vypnuté ale vidím že ide nesvieti ale je vidieť že sa ako keby prehráva ale zvuk nejde aj USB keď tam mam tsk bliká. v čom môže byť problém a aké je riešenie?
Vymeniť rádio predpokladám že to tu bude spomenuté ale čo ten cuplík čo bliká? Pomôžte mi prosím
vasekpetr1
Re: Chyba v elektrike?
Příspěvek od vasekpetr1 »
To blikání je divné, s tím jsem se doposud nesetkal (kdyby ta ledka vyhřívání okna svítila trvale, tak to jo, ale že by blikala...). Toto musí ověřit elektrikář měřením, takhle od PC se těžko může radit. Může to být zaseklá vložka zámku spínačky, a tím se do obvodu dostává některé napětí, které je normálně klíčkem rozepnuté), můžou to být zlomené kabely v gumové průchodce dveří (o tom je tady také pěkné vlákno), může to být nějaký bastl od původního majitele, který si tam osadil. Měřit, měřit a zase měřit. Schemata od elektriky jsou, můžu poskytnout :wink:
Když sáhneš na zadní okno, tak cítíš, že vyhřívání topí?
Lukes OAG
Mmmm ja som menil Folie na yadnom skle a vyhrievanie mi nefunguje moze to mat za pricinu vymena ?
vasekpetr1
Lukes OAG píše:Mmmm ja som menil Folie na yadnom skle a vyhrievanie mi nefunguje moze to mat za pricinu vymena ?
Pokud jsi při sundávání staré folie utrhl pásky vyhřívání, tak se nediv, že nefunguje. Ty pásky jsou tam také jen nalepené.
Lukes OAG
vasekpetr1 píše:
Ja som nepísal že mám problém ze nefunguje vyhrievanie , ja viem že to nefunguje . Problém je že kde sa zapína vyhrievanie tak to svetielko stále slabo preblikáva ... Neviem teraz či mám dať dole poistku od vyhrievania okien , pomôže to ? Nebude blikať tlačítko ? Máte s tým niekto skúsenosti ?
vasekpetr1
Vytažením pojistky F1.3 (40A v mot. prostoru) případně relé K3 v pojistkovce odpojíš jak vyhřívání zadního skla, tak i ledku. ale blikající ledka ti určitě baterku nevybíjí. Zkontroluj spíš tu gumovou průchodku za zadních (pátých) dveří (pokud máš kombíka). Všechno tomu napovídá, že je problém tam (oholené nalomené kabely).
