Vhodný typ AKU pro Astra G, 74 kW
Zdravím, potřebuji poradit s výběrem akumulátoru pro Astra G, 1,6 16V, 74 kW. Našel jsem, že pro tento typ vozu je vhodná kapacita aku mezi 52 - 61 Ah, mám vytypované dvě baterie, Varta Silver Dynamic 52 Ah a 61 Ah. Která bude příznivější převážně pro městský provoz? Díky, Jura.
Opel Astra G 1,6 16V X16XEL 74kW
Re: Vhodný typ AKU pro Astra G, 74 kW
Ja som stále kupoval AKU najväčšiu, aká sa do svojho vyhradeného priestoru zmestila
Výkonnejšia AKU sa potom odvďačí lepšou spoľahlivosťou a vyššou životnosťou
Aj teraz mám GM 60Ah, čaká ju siedma zima, ale tvári sa OK
Astra G 1.4 Twinport
stejný motor, baterii mám exide premium 12v 53ah 540a, byla mi doporučena místo původní Varty, třetí rok a starty na brnk...
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
- monty.roman
před měsícem jsem dával Vartu Black Dynamic C14 (56Ah, 480A), vyšla na slušných 1400 korun. co se spolehlivosti týká, zatím moc říct nedokážu ale startuje krásně (jako každá nová baterka
jerry mouse
Ja mám Vartu silverku 72ah a pol roka po záruke už je na pikaču, udajne sú to shitne baterie, predtym som mal červenu Bannerku a ta vydržala 7 rokov, potom som si kúpil dalšiu taku istu a po mesiaci mlady to napikoval do betonoveho mura až tak že bateria explodovala bez možnosti následnej reklamacie!
Mám Silverku už čtvrtý rok. Bez problémů. Spíš než podle kapacity jsem tenkrát vybíral baterku s co největším startovacím proudem. Vyšla mi Varta Silver, sice trochu dražší, ale už mě párkrát v zimě podržela.
"RIP" Astra G Sportive 1998 - 1,6 74 kW - X16XEL - Hatchback
Astra J ST Drive 2015 - 1,4 88 kW - B14NEL - CD 600 - Infinity - výhřev sedadel a volantu - kamera
Corsa D Sport 2014 - 1,4 74 kW - A14XER - CD 40 USB - výhřev sedadel a volantu
S tou Silverkou to můžu potvrdit: byla dražší (2 600,-), ale v zimě parkování na sídlišti, krátké trasy po městě nebo 30 km do práce jednou za čas a nevypekla mě. Po smi letech výměna, protože odešel můstek na altíku, mladej s tím jezdil i když silně přebíjel a tím ji poslal do baterkového nebe.
